Ошибка при работе с SmetaRu 6.1.0.5
Сообщение Ikendorf Пт Апр 30, 2010 9:40
При работе со сметой версии 6.1.0.5 периодически вылетает ошибка:
Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле SmetaRu.exe
Нарушение доступа по адресу 50EC458D
Адрес тоже меняется ><
Пользователь работает под учетной записью локального администратора.
Заранее спасибо за любую наводку-)
 Ikendorf
Re: Ошибка при работе с SmetaRu 6.1.0.5
Сообщение Timur Пт Апр 30, 2010 12:14
А не могли бы Вы описать последовательность действий, предшествующие появлению данной ошибки. Желательно описать со скришотами экрана.
Сообщение Ikendorf Чт Май 13, 2010 8:28
Последовательность действий:
заходим в смету ---> поиск в нормативной базе ---> выбираем любую базу ---> вводим любое слово ---> и когда начинаешь пролистывать результаты, то вываливается эта ошибка. Может появится, а может и нет ><
К сожалению, сейчас скриншотов нет возможности сделать
 Ikendorf
Сообщение Mikle Чт Май 13, 2010 10:33
Попробуйте установить последний патч 6.1.0.9 (ссылка на страницу патчей)
Сообщение IrinaKolevna Чт Май 20, 2010 10:20
Ошибка в версии 6.1.0.3. Постоянно вылетает ошибка "Исключительная ситуация EOutOfMemory в модуле SmetaRu.exe. Не хватает памяти". Происходит только в те дни, когда ведется интенсивная работа с программой. Может происходть по 3 раза в день.
Открываю проектную сметету -> работаю -> при редактировании строки, прокрутки, сохранении появляется ошибка. Чтобы продолжить работу, прихидиться перезапускать программу Smeta.Ru!!! А не перезапускать проектную смету.
Началось в ноябре 2009, ранее ничего подобного не происходило.
Меняли системный блок, нарастили память, производили ремонт БД, сбрасывали все настройки программы, даже переносили что-то с диска "С" на диск "D". Ничего не помогло. Все началось после перехода на данную версию.
Заранее спасибо.
IrinaKolevna
Сообщение maksimus Пт Май 21, 2010 11:54
Mikle писал(а):Попробуйте установить последний патч 6.1.0.9 (ссылка на страницу патчей)
IrinaKolevna писал(а):Ошибка в версии 6.1.0.3
Пожалуйста, будьте внимательней. Нужная ↑↑↑ последовательность действий для исправления проблемы уже описана выше.
Ссылка на страницу патчей → http://www.smeta.ru/static/1_1097.html
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение vartas Чт Янв 13, 2011 11:42
приветствую. заимел себе головную боль от сметного отдела. проблема та же, что и у IrinaKolevna. а именно Исключительная ситуация EOutOfMemory в модуле SmetaRu.exe. Не хватает памяти.(кстати данная ошибка возникает только на машине с установленнным сервером сметы.ру). как вариант повышал виртуальную память на машине.также производил ремонт БД, менял хард, тестил производительность. оператива и подкачка не перегружены, нагрузки на хард и процессор нет (уже всё посмотрел=)). патч 6.1.0.10 от июля установлен. ещё одно - ошибка может появляться даже когда на машине не идёт интенсивная работа со сметой.ру.
всвязи с тем, что ещё с 3-й версии смета.ру работала у нас адекватно и без упомянутого бага, и в технических параметрах машины сомнений у меня абсолютно нет, прошу более эффективного совета для решения проблемы, нежели установка патча. спасибо.
vartas
