Смета.ру. Создание КС-2
Сообщение Dragonfllly Чт Май 06, 2010 13:37
При создании процентовки в смете.ру, часть объемов в процентовке не соответствует объемам в смете (а именно, те объемы, которые в смете завязаны на ссылках с другими объемами (не с локальными переменными) в данном случае: по строкам 3,4: в смете объем по строке 3 задан., объем строки 4 - разница между локальной переменной и объемом по строке 3 (формула ссылками в ячейке объема); в процентовке: по строке 3 почему-то объем = 0, по строке 4: соответственно, объем тоже не верен)
Плюс ситуация по строке 4 в нижеприведенном скрине: Объем выполнения в столбце ОБЪЕМ - 2,75, а объем выполнения по столбцу ВЫПОЛНЕНИЕ - 3,75.
Отчего это происходит и как с этим бороться?
с уважением, Наталья
Dragonfllly
Re: Смета.ру. Создание КС-2
Сообщение Kir Чт Май 06, 2010 16:51
Dragonfllly писал(а):При создании процентовки в смете.ру, часть объемов в процентовке не соответствует объемам в смете...
При создании и не будет. Сразу после создания процентовки объемы всех выполнений = 0.
Dragonfllly писал(а):...(а именно, те объемы, которые в смете завязаны на ссылках с другими объемами (не с локальными переменными) в данном случае: по строкам 3,4...
Я вижу обратное.
Dragonfllly писал(а):...в процентовке: по строке 3 почему-то объем = 0, по строке 4: соответственно, объем тоже не верен)...
Каким образом объем выполнения стал равен объему запланированного? Ваша последовательность действий.
