Не найден сервер лицензий
Сообщение olhovik Пн Апр 19, 2010 15:53
Hi All
Сметару 6, сетевой ключ. Сервер в другом сегменте сети, указан hls_ipaddr и hls_wait 3000
Между сегментами сети nat. Пропускал все исходящие.
Всё работало замечательно.
Сегодня для учёта трафика поставил прокси. Соотв что не разрешено то запрещено. Разрешил порты udp 3047 и tcp 3047.
Смета бодро грузится, видит ключ, проходит до стадии подключения к серверу лицензий и ... дальше никак. Недоступен сервер лицензий.
Похоже нужно ещё какой то порт открыть. Вопрос какой?
olhovik
Re: Не найден сервер лицензий
Сообщение Mikle Пн Апр 19, 2010 18:05
Для связи с FireBird (база данных и сервер лицензий) необходимо разрешить соединение по порту 3050 TCP (значение по умолчанию при установке FireBird) в настройках используемого фаервола. Дополнительно сетевой ключ, если он используется, требует разрешения на порт 3047 UDP.
На всякий случай: данную информацию несложно найти поиском по форуму с ключевым словом "порт". Это просто на случай если нужно срочно, а никто долго не отвечает.
Сообщение olhovik Чт Апр 22, 2010 8:21
Mikle писал(а):Для связи с FireBird (база данных и сервер лицензий) необходимо разрешить соединение по порту 3050 TCP (значение по умолчанию при установке FireBird) в настройках используемого фаервола. Дополнительно сетевой ключ, если он используется, требует разрешения на порт 3047 UDP.
Спасибо, работает
olhovik
