Работа при нестабильном интернете
Сообщение grag Ср Апр 21, 2010 8:35
Здравствуйте,
У меня интернет от Yota. Бывает сигнал пропадает, и Smeta.RU, выдавая сообщение "Связь с сервером базы данных утеряна", закрывается.
Можно ли как-нибудь настроить программу, чтобы при потере Сети она продолжала работу?
 grag
Re: Работа при нестабильном интернете
Сообщение Сметный тролль Ср Апр 21, 2010 9:28
В пути к базе данных прописано сетевое имя компьютера. Зайдите в папку Stroysoft-Smeta.ru-Client-Data. Откройте файл GDBpath.net с помощью блокнота и уберите имя компьютера из пути к базе данных, чтобы он начинался с буквы диска. Все будет хорошо ))))
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Kir Ср Апр 21, 2010 11:52
Сметный тролль писал(а):Все будет хорошо ))))
При условии работы под XP и ниже...
Сообщение grag Чт Апр 22, 2010 13:52
Спасибо!
 grag
