Полы из керамогранита
Сообщение Sveta28 Ср Апр 14, 2010 12:46
по какой расценке можно расценить устройство полов из керамогранита?
Sveta28
Re: Полы из керамогранита
Сообщение Lydmila Ср Апр 14, 2010 13:46
Стоимость работ по устройству покрытия пола из плит полированного керамогранита размером 400 ммх400 мм, толщиной 8 мм следует определять по расценке 11-01-27-2 - «Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных» Сборника ТЕР-2001-11 «Полы» с заменой плиток керамических на плиты из керамогранита, при этом, учитывая, что обработка плит из керамогранита более сложна по сравнению с керамическими плитками, рекомендуем к затратам труда и заработной плате рабочих применить коэффициент 1,1. (Консультации и разъяснения 10.06.2005 г. СПб).
Lydmila
Сообщение Sveta28 Ср Апр 14, 2010 14:57
Спасибо большое
Sveta28
Сообщение Lydmila Ср Апр 14, 2010 15:18
Пожалуйста!
Lydmila
Сообщение lulusha Чт Апр 15, 2010 9:30
А я применяла расценку ТЕР11-01-051-01 "Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см"
lulusha
Сообщение Sveta28 Чт Апр 15, 2010 9:45
Простите а где вы взяли такую расценку? у меня 11й сборник заканчивается на 11-1-46 :(
Sveta28
Сообщение lulusha Чт Апр 15, 2010 9:50
Это ТЕР Санкт-Петербурга. А у Вас какой регион?
lulusha
Сообщение Sveta28 Чт Апр 15, 2010 12:56
у меня Тула, но я в Федеральных посмотрела там тоже нет такого!?
Sveta28
Сообщение Zhanna Чт Апр 15, 2010 14:29
Lydmila писал(а):Стоимость работ по устройству покрытия пола из плит полированного керамогранита размером 400 ммх400 мм, толщиной 8 мм следует определять по расценке 11-01-27-2 - «Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных» Сборника ТЕР-2001-11 «Полы» с заменой плиток керамических на плиты из керамогранита, при этом, учитывая, что обработка плит из керамогранита более сложна по сравнению с керамическими плитками, рекомендуем к затратам труда и заработной плате рабочих применить коэффициент 1,1. (Консультации и разъяснения 10.06.2005 г. СПб).
Lydmila, а можно как то нас ознакомить поподробнее с этим разъяснением. Если не трудно напечатайте текст для дальнейшего применения. Заранее спасибо.
Zhanna
Сообщение Lydmila Чт Апр 15, 2010 14:47
Zhanna, не поняла что вам поподробнее напечатать? Источник или весь текст ответа на вопрос?
Lydmila
Сообщение Sveta28 Чт Апр 15, 2010 15:02
Да про источник если можно поподробнее?
Sveta28
Сообщение Lydmila Чт Апр 15, 2010 15:41
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
№ 1 (37) 2005
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ
Lydmila
Сообщение balmasov Вт Янв 25, 2011 15:29
ТЕР11-01-027-10 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением его в построечных условиях из плиток керамогранитных. - это для ТЕР-2001 Московской области
 balmasov
Сообщение Vlassoff Вт Окт 11, 2011 12:47
А если керамогранит укладывается на клей, а не на раствор, как подсчитать расход плиточного клея.
 Vlassoff
