Перегруппировка радиаторов
Сообщение ОльгаKHV Ср Апр 14, 2010 10:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как при новом строительстве, монтаж системы отопления, посчитать затраты на перегруппировку чугунных радиаторов? (в одной "батарее" 9 секций, а есть и 11)
ОльгаKHV
Re: Перегруппировка радиаторов
Сообщение Анна16 Ср Апр 14, 2010 10:29
Возьмите ФЕРр 65-20-1 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг , если заказчика смущает что это из ремонтного сборника и что эти радиаторы старые, тогда берете расценку ФЕРр 65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг со знаком "минус" - и получится у вас перегруппировка новых радиаторов с присоединением как при новом строительстве.
Анна16
Сообщение ОльгаKHV Ср Апр 14, 2010 14:17
Спасибо. А как считать объем перегруппировки? Если радиаторы продаются по 7 секций, а у меня радиаторы кое-где по 8, а где-то 9 и 11, то нужно брать только ТЕРр65-20-01 и объем брать по числу радиаторов, в которых секций более или менее 7ми, или нужно еще брать добавочную ТЕРр65-20-04 и объем ставить, например, при 9ти секциях - одна добавочная, при 11ти секциях - 3 добавочных?
ОльгаKHV
Сообщение Анна16 Ср Апр 14, 2010 14:38
Если у вас один радиатор и вы перегрупп. одну секцию, то берете 65-20-01, далее если еще одну или две у этого же радиатора то берете 65-20-04 соответственно 1 секция или две.
Анна16
Сообщение ОльгаKHV Чт Апр 15, 2010 1:22
Я не понимаю вот чего: если я "отщипнула" от одного радиатора 2 секции, и, не разъединяя их, присоединила их к другому радиатору, то как считать - как одно присоединение и брать только ТЕРр65-20-01 с объемом "1 радиатор", или как две секции и брать ТЕРр65-20-01 с объемом "1 радиатор" и плюс ТЕРр65-20-04 с объемом "1 секция"? Вы уж простите мою назойливость и непонятливость
ОльгаKHV
Сообщение ОльгаKHV Чт Апр 15, 2010 2:47
И еще опрессовка - ее тоже нужно учесть дополнительно, а как - я не могу найти ни одной расценки
ОльгаKHV
Сообщение Анна16 Чт Апр 15, 2010 10:47
А вы уверены что вам нужна именно расценка по перегруппировке? вот есть просто добавление секций ТЕРр 65-21-1.....
Чтобы было понятнее состав работ по перегруппировке:1. Отсоединение радиаторов от трубопровода.2. Снятие радиатора с места.3. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.4. Прочистка и промывка радиаторов.5. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.6. Установка радиаторов на место.7. Присоединение радиатора к трубопроводу. Т.е. если вы отщипнули 2 секции не разъединяя их - это 1 секция потому что между скрепленными секциями вы ничего не меняли и не отсоединяли и не делали.
Опрессовка это есть гидравлическое испытание - 16 сборник -ФЕР 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, берете ваш радиатор как 2 м.п. трубы применительно.
Анна16
Сообщение ОльгаKHV Пт Апр 16, 2010 1:22
Даже не знаю, если честно, что у меня. Новое строительство, проект, раздел ОВ, делаю смету. В техчасти к ТЕР18, п. 1.9 указано, что нужно учесть дополнительно "... группировку, перегруппировку, ... опрессование... ". А я впервые осмечиваю навешивание чугунных радиаторов и стала искать, как учесть неучтенное. Знаю, что в продаже чугунные радиаторы продаются "баянами" по 7 секций. А у меня в проекте где-то 8 секц., где-то 9, где-то 11. Вот и встал вопрос, а как правильно назвать в моем случае - добавка или перегруппировка - не знаю, но как-то перегруппировка мне кажется более подходящим, потому что эти две добавочные секции еще же отщипнуть нужно от "баяна-донора". В составе работ по добавлению секций нет этого отщипывания.
ОльгаKHV
Сообщение Анна16 Пн Апр 19, 2010 9:35
Если будете отщипывать от "баяна-донора" тогда конечно перегруппировка.
Анна16
Сообщение ОльгаKHV Вт Апр 20, 2010 8:41
Спасибо
ОльгаKHV
Сообщение marix Ср Май 05, 2010 18:14
А мы калькуляцию составляем на перегруппировку радиаторов.
marix
Сообщение ОльгаKHV Чт Май 06, 2010 9:01
по ЕНИРам?
ОльгаKHV
