монтаж м/к
монтаж м/к
Сообщение Kotik Ср Апр 14, 2010 16:10
Подскажите, пожалуйста. Подрядчик изготовил м/к эстакады на своей базе по ФЕРм-2001-38 и будет монтировать их по ТЕР-2001-09. Никакой укрупнительной сборки в монтажные элементы (предусмотрено составом работ по этому сборнику ) уже выполнять не будут. Как это учесть при определении стоимости работы по монтажу в смете?
Kotik
Re: монтаж м/к
Сообщение декрет Пт Апр 16, 2010 12:27
Сборник № 38 является монтажным сборником Он определяет стоимость изготовления и сборки (монтажа) металлоконструкций под технологическое оборудование.Как правило - это крупногабаритное или тяжеловесные констрккции под оборудование, которые монтируются при помощи кранов и как правило в проектное положение. Если в Вашем случае имеетэто место= то применение Сборника38 следует считать правомерным. А Сборник №9 излишен. Но если имеет место строительная конструкция эстакады, то необходимо применение Сборника № 9 и плюс стоимость металлоконструкии. См. технические части Сборников.
 декрет
Re: монтаж м/к
Сообщение ABK Пт Апр 16, 2010 13:55
декрет, а ничего, что в техчасти м38 сборника написано
1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при изготовлении технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.
И как его
декрет писал(а):Как правило - это крупногабаритное или тяжеловесные констрккции под оборудование, которые монтируются при помощи кранов и как правило в проектное положение.
на объекте смонтировать без 9 сборника?
Kotik , а что Вы подразумеваете под сборкой? Либо расценки применены неправильно, либо Вы не так трактуете. Но при монтаже любой м/конструкции либо сварка, либо болты должны присутствовать.
Re: монтаж м/к
Сообщение tega Сб Апр 24, 2010 16:47
Если я правильно понял, то укрупнительную сборку следует выкинуть из стоимости монтажа. Тогда может быть следует посчитать монтаж металлоконструкций исходя из их веса.
 tega
Репутация: 8 (?)
