Вопрос по наплавляемой кровле
Сообщение Симона Вт Апр 06, 2010 16:24
Столкнулась с такой ситуацией. Строим два гаража: один по ТЕР МО, другой по ТСН. В расценке ТЕР 12-01-002-9 (Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя) в составе работ очень ограниченное кол-во операций: 01. Hаклейка рулонных материалов на битумной мастике. 02. Защита рулонного кровельного ковра. 03. Hаплавление рулонных материалов. , а вот в ТСН 3.12-3-9 дополнительно учтены: очистка основания, огрунтовка, обделка коньков, парапетов. Норматив выше в 3,6 раза: в ТСН 100 м2 =53 ч/час, в ТЕР 100 м2=14,4 чел/час. Соответственно стоимость 1 м2 в ТСН 72,35 руб. в ТЕР 18,22 руб.
У меня такой вопрос: какие еще дополнительные расценки можно взять к ТЕР 12-01-002-9, кроме:
1. Е12-01-016-1 (Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением),
2. 12-01-004-1 (Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков),
3. Е12-01-005-4 (Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов),
так как этими расценками я не добираю до суммы 72,35 руб/м2. Получилось всего 47 руб./ м2, т.е. еще надо 25,35 рубм2. Дело в том, что работы ведутся одновременно и у рабочих сильно отличается зарплата.
Очень буду благодарна за ответы!
Симона
Re: Вопрос по наплавляемой кровле
Сообщение Ольча Вт Апр 06, 2010 16:57
Попробуйте взять повышающий коэффициент на стесненные условия
Lankome
Ольча
Сообщение Наталья С. Ср Апр 07, 2010 8:36
Расценка ТЕР12-01-007-10 Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров, коэффициенты для зданий шириной до 12 м К=1,05, для зданий шириной свыше 24 м К=0,95, состав работ: Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. Огрунтовка основания под первый слой кровельного ковра.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Симона Ср Апр 07, 2010 15:43
Наталья, большое Вам спасибо за подсказку :D. Как я не заметила эту расценку, сама не знаю. Век живи, век учись. Впредь буду внимательнее :o
Симона
Сообщение Лена28 Пн Апр 12, 2010 13:24
Автор, если у вас плоская кровля, то ендов там нет однозначно (ендова - внутренний стык скатов)
Устройство кровель с обделкой коньков, кровель разжелобков тоже относится к скатным. И в принципе брать такую расценку применительно к плоским кровлям не корректно
Лена28
Сообщение Симона Пн Апр 12, 2010 14:19
Спасибо за высказанное мнение. Еще раз обращу Ваше внимание на состав работ ТЕР12-01-007-10: 02. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (нормы 1, 2, 5, 10).05. Огрунтовка основания под первый слой кровельного ковра (норма 10).
Как видим, в составе работ конкретно не указывается "кроме плоских кровель", а наоборот " пишется - "для различных типов кровель". Основные работы здесь - это наплавление материалов, огрунтовка и примыкания. А это все делается у нас по устройству плоской кровли.
Симона
