Материал по счету поставщика
Сообщение Алена2009 Чт Апр 01, 2010 16:32
Подрядчик берет материал по счету поставщика.....при этом эту стоимость без НДС умножает на коэффициент 1,042.....Кто-нибудь сталкивался с коэффициентом 1,042? Что это за коэффициент и где можно про этот коэффициент прочитать?
Алена2009
Re: Материал по счету поставщика
Сообщение Никеров Александр Чт Апр 01, 2010 16:38
Алена2009 писал(а):Подрядчик берет материал по счету поставщика.....при этом эту стоимость без НДС умножает на коэффициент 1,042.....Кто-нибудь сталкивался с коэффициентом 1,042? Что это за коэффициент и где можно про этот коэффициент прочитать?
есть подозрение, что это
3% на доставку
1,2% заготовительно-складские
3 + 1,2 = 4,2% сверху, т.е. 1,042
Так делать не совсем хорошо, поскольку данные коэффиценты предназначены для оборудования (ТСН-2001.13)
И даже если вы их пропустите, то их надо не складывать, а перемножать, т.е 1,03*1,012 = 1,04236
А для материалов берем:
траснпорт по технической части ценника на материалы (ТСН-2001.1)
Заготовительно-складские = 2% (там же)
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Алена2009 Чт Апр 01, 2010 16:44
Спасибо большое!
Алена2009
Сообщение Марина79 Пт Апр 16, 2010 12:38
нам пропускают 1.042(сложение)
Марина79
Сообщение Orlinka Пн Апр 19, 2010 14:30
Пропускают, т.к. разница небольшая в итоге получается. Но правильно все же умножать.
Orlinka
Сообщение oksni Вт Май 11, 2010 18:16
К=1,042 в смете пропускают, только в акте придется 3% подтверждать товарно-траспортными платежными документами.
oksni
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Май 17, 2010 10:33
Вообще-то я тоже складываю. Для Московской области: "В рыночных условиях в стоимости приобретаемых на оптовых рынках строительных материалов учтены наценки снабженческо-сбытовых и посреднических организаций(5%), а также затраты на тару и упаковку(1,1%). На основании вышеизложенного, при доставке приобретённых материалов до приобъектного склада на условиях самовывоза, транспортные расходы(4,2%) с учётом заготовительно-складских расходов(1,2%) и погрузо-разгрузочных работ(1,5%) следует принимать в размере 6,9% от стоимости приобретённых материалов, изделий и конструкций." ИЗ письма Мособлгосэкспертизы.
ХРИПУНОВА
Сообщение Andr. Пн Май 17, 2010 11:20
ХРИПУНОВА писал(а):ИЗ письма Мособлгосэкспертизы.
Если вас не затруднит, можно номер и дату письма. Или само письмо...
Заранее спасибо
 Andr.
Сообщение ХРИПУНОВА Пн Май 17, 2010 13:00
Письмо было от "Мособлгосэкспертизы", подписанное Галицким Л.Ф. зам.дир. нач. Упр ценообр. в строительстве. Из переписки с моей организацией.
ХРИПУНОВА
Сообщение lanav Вт Авг 17, 2010 10:18
Никеров Александр писал(а):А для материалов берем:
Транспортная составляющая по приложению 2 в ценах 2000 г. А стоимость материала в текущих ценах. Неувязка. Как быть?
lanav
Сообщение Никеров Александр Вт Авг 17, 2010 11:53
применяем индекс пересчета.
если в программе - выносим расценку отдельной строчкой (0-й сборник на материалы).
если в ручную - ищем в книжке
 Никеров Александр
Сообщение lanav Ср Авг 18, 2010 11:15
Александр, большое спасибо.
lanav
Сообщение lipovskih87 Сб Авг 28, 2010 10:14
Форумчане, а у меня вопрос тоже по счету поставщика. Дело в том, что Заказчик сказал окрашивать ему помещение краской Tikkurila. В сборнике такой краске нет. А он сказал, что только этой краской. Такое его условие. В Мосэкспертизе не пропускают эту краску (когда я бере по счету), сказали, что так как бюджет города Москвы, то краску такую мы не используем, используем только краску, которая в сборнике. Что мне сказать Заказчику? "Засунь свои хотелки куда подальше?". Или красить этой краской, а в смете писать другую? И разницу по стоимости краски компенсировать из НР?
lipovskih87
Сообщение Людмила Чт Дек 16, 2010 11:45
[quote="lipovskih87"]Что мне сказать Заказчику? "Засунь свои хотелки куда подальше?". Можете, но будете ли Вы дальше работать с этим Заказчиком.
Или красить этой краской, а в смете писать другую? И разницу по стоимости краски компенсировать из НР?[/quote]
Ничего менячть не надо. Только почему из НР, для этого есть экономия по др. статьям затрат или из СП (Вы же не в убыток себе работаете). Можете попробовать попросить компенсацию, но это палка о двух концах.
Людмила
