ПОДСКАЖИТЕ с установкой амперметра и вольтметра
Сообщение revalda Чт Апр 01, 2010 7:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как по ГЭСН расценить амперметр 200/5 А и вольтметр 500 В??????
revalda
Re: ПОДСКАЖИТЕ с установкой амперметра и вольтметра
Сообщение Северный ветер Чт Апр 01, 2010 7:55
По МДС-37, % от стоимости
Сообщение Георгий Чт Апр 01, 2010 9:44
Либо ГЭСНм 8-1-80-..., либо 8-3-575-...; % от стоимости берется на установку лабораторного оборудования и мебели, с одной стороны подобные приборы вряд ли можно отнести к лабораторному оборудованию (если только не в комплекте какого-нибудь стенда, но тогда бы и вопрос звучал иначе), с другой стороны - по расценкам из сборников вы получите больше,чем 6% от стоимости приборов, при цене на амперметр и вольтметр в пределах 1000руб.
 Георгий
Сообщение ABK Чт Апр 01, 2010 10:42
Согласен с Георгием. Если щитовой прибор, то ФЕРм08-01-080-01 или 02 в зависимости от кол-ва присоединяемых концов. % берется, если это настольный прибор. По 575. Пока что-то не припомню амперметра и вольтметра на ДИН-рейке. Обычно их на лицевой панели (двери) устанавливают.
Сообщение Георгий Чт Апр 01, 2010 12:01
ДИН-рейка ни при чем. Если на панели предусмотрено место для прибора и элементы крепежа или отверстия под винты, то - 8-3-575-1
 Георгий
Сообщение ABK Чт Апр 01, 2010 12:25
Георгий писал(а):Если на панели предусмотрено место для прибора и элементы крепежа или отверстия под винты, то - 8-3-575-1
Согласен, но тогда либо замена аналогичным идет, либо на завод задание давать, чтобы отверстия предусмотрели. Но тогда проще на заводе и установить. Как-то ни разу данным вариантом не пользовался. Только по м08-01-080. Хотя вполне жизнеспособный вариант.
