Ресурсный расчет для чайника
Сообщение Веня Ср Сен 07, 2005 11:29
Расскажите люди добрые, на каких основаниях делается ресурсный расчет, а именно:
1. Откуда взять ЗП;
2. Откуда взять ЗПМ;
3. Откуда взять ЭММ.
4. Может ли заказчик потребовать РР и на каких основаниях?
Проетная смета составлена в ФЕР (предположительно в текуцих ценах).
Веня
Сообщение Максим Вс Сен 11, 2005 0:56
Главных вариантов 2.
1. Надо чтобы никто не прикопался
2. Смета для вида/ заказчик пропускает договорную цену и не сморит на соблюдение всех правил.
1. з/пл, стоимость ресурсов и ЭММ узнаются в РЦЦС или, если в РЦЦС цен нет, подтверждаются документально и согласовываются с заказчиком.
2. По факту или желанию. Лишь бы цена устроила заказчика. Если проверять не будет, можно поиграть ценами, но лучше не перебарщивать.
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
Re: Ресурсный расчет
Сообщение Юлля Пн Сен 12, 2005 8:10
Веня писал(а):Расскажите люди добрые, на каких основаниях делается ресурсный расчет, а именно:
1. Откуда взять ЗП;
В вашей смете уже заложены и зарплата и эксплуатация механизмов. Если Заказчик согласен производить расчет ресурсным методом, то заработную плату принимаете по тарифной сетке, эксплуатацию механизмов проще проиндексировать из существующей сметы (коэффициент из письма Минрегионэкономики).
Юлля
Сообщение Ирина Сурина Чт Сен 22, 2005 8:33
Юля, а можно поподробней про калькулирование и пересчет ресурсов??? Я никогда не использовала ресурсный метод. Т.е. я беру расценки из ГЭСН??? выпускаю что??? лок.рес.см.расчет, ведомость потребных ресурсов или локальную смету????? И как все это пересчитать??? взять трудозатраты и нашу ср.з/п???? Мат-лы пересчиать по каким лучше коэф-ам и механизмы? И какие формы все-таки должны быть в смете, Заказчик серьезный уж очень. а у меня опыта маловато в ресурсном методе. :roll:
Ирина Сурина
Сообщение Максим Чт Окт 06, 2005 17:23
Хорош ресурсный способ.
зарплату по тарифной сетке. (наверно по текущей), а машины проиндексировать. Это разве ресурсный? И где такую смету примут7
 Максим
Сообщение Юлля Пт Окт 07, 2005 6:54
Максим писал(а):Хорош ресурсный способ.
Конечно ресурсный, посто стоимость эксплуатации механизмов показать в ведомости ресурсов по текущей стоимости...
Юлля
Сообщение 133 Пт Окт 07, 2005 9:02
Зачем тогда ресурсную делать если Вы будете все данные РЦЦС.ПОлучите тоже ,что и по ТЕРАм. Сразу все что надо закладывайте конечно.по реальным ценам. З/пл какую договоритесь.Если не бюджет зачем Вам тарифная сетка. И механизмы реальные и материалы. В том и смысл сразу получается реальная стоимость . Заказчик не хочет видеть реальную смету а не индексы пересчета . А если бюджет тарифная сетка, но механизмы и материалы по факту.
