Монтаж креплений для провода СИП
Сообщение Anastasya Чт Фев 11, 2010 20:16
Подскажите, кто знает! Нужно учесть в смете монтаж анкеров (креплений для провода СИП), какую расценку взять? Применила на монтаж СИПа расценку м08-02-149-01 , в составе работ не учтены крепления, хотя в материалах они сидят.
Anastasya
Re: Монтаж креплений для провода СИП
Сообщение татьяна123 Пт Фев 26, 2010 16:36
Технология работ по монтажу СИП другая, чем при монтаже обычного кабеля(провода), и нормы расхода анкеров а так же их наименования другие. Расценка на монтаж СИП есть в ФЕР28-3-13-1, подобная расценка есть в некоторых ТЕР, м.б. есть и в Вашей :)
татьяна123
Сообщение Бирюкова Ср Мар 10, 2010 15:58
Монтаж изолированных проводов 33-04-003-8
Бирюкова
Сообщение ABK Чт Мар 11, 2010 2:08
Бирюкова писал(а):Монтаж изолированных проводов 33-04-003-8
Не для всякого СИП подходит.
Сообщение Ustinov Пн Мар 29, 2010 13:10
Монтаж ВЛИ использую ГЭСНм 08-02-149 за минусом "материалы", а материальные ресурсы ВЛИ ниже в ценах текущего периода.
С уважением Н. Устинов
 Ustinov
Сообщение tega Пн Мар 29, 2010 14:41
Может быть здесь уместна будет расценка м20-02-003-1 - анкеровка несущего троса или провода
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение татьяна123 Вт Мар 30, 2010 12:54
Еще раз перечитала вопрос. По сути, если анкера уже сидят в материалах расценки, значит работы по их монтажу учтены, просто не озвучены в составе работ. Следовательно, если работать по этой расценке, ничего добавлять не надо.
татьяна123
