Можно ли в смете указать стоимость материалов
Правила форума
Сообщение Мария79 Ср Мар 24, 2010 12:36
Без монтажа данных материалов. В проектной локальной смете (от Заказчика) есть монтаж допустим 5 кубов бетона и стоимость 5 кубов бетона, а нужно с запасом 1,05х5=5,25. Сейчас мы готовим дополнительные сметы, на пропущенные в проекте материалы и работы. 0,25 м3 бетона я могу добавить просто как материал, либо я сначала должна отнять работу по монтажу 5 м3 и стоимость 5 м3 (минусовые позиции сделать), а затем включить в смету правильный вариант: монтаж 5 м3 и стоимость 5,25 м3.
Или одной позицией добавить бетон 0,25 м3.
Мария79
Re: Можно ли в смете указать стоимость материалов
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Мар 26, 2010 13:20
Включение стоимость материалов без монтажа не корректно.
Вы правильно описали последовательность Вашей работы:
1. Указаваем работу из сметы с "минусовым" объемом
2. Включаем строку как она должна быть.
Но...только давайте внимательно посмотрим, а действительно ли нужно увеличивать норму расхода....
Кондратьева О.Н.
Сообщение Ольга791 Вт Май 04, 2010 12:11
Если у Вас бюджетное финансирование, то возможен только один вариант, то что вы сами и указали. То есть вычитаете ранее забранные работы и материал, а включаете то что вам нужно. Но для этих действий должен быть весский аргумент (на всякий случай).Если же у вас источник финансирования другой то вы можете делать по договоренности с Заказчиком (Подрядчиком)......... (Это так из личного опыта).
Ольга791
Сообщение Северный ветер Вт Май 04, 2010 13:34
Не вижу проблем - добавить отдельной строкой отход бетона, со ссылкой на нормативные документы. Это МДС-36, п. 2.5, перечисление 7. И РДС 82-202-96. И с привязкой к корректируемой позиции конкретной сметы. Это просто допсмета с одной позицией, добавлением бетона, может быть.
Главное - должен быть правильный расход материала. Можно оформить и вычетом строки-работы и неучтённого ресурса, а можно просто добавить норму отхода бетона и прописать обоснование.
А так, как есть - нельзя процентовать 100% объёма работы. Получится, что часть бетона уложили без бетона.
