Смета в Excel без возможности редактирования
Сообщение ТаВа Вт Мар 16, 2010 21:27
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы смету в Excel не смогли редактировать. Мне нужно, чтобы её могли посмотреть, распечатать, но не корректировать объёмы и цены.
Удаляю лист Source - удаляется всё. Ставлю защиту (пароль) на лист - не могут распечатать.
ТаВа
Re: Смета в Excel без возможности редактирования
Сообщение Никеров Александр Ср Мар 17, 2010 8:33
ТаВа писал(а):Доброе время суток!
самый простой способ = файл - сохранить как - в формате .pdf
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение aivt Ср Мар 17, 2010 14:34
Если необходимо отдать именно в формате Excel, то
1. попробуйте сформировать документ;
2. затем выделите содержимое сформированного документа;
3. нажать ПКМ -> "Копировать";
4. ПКМ -> "Специальная вставка";
5. "Вставить" -> "Значения".
6. Листы Source и т.п. можно будет удалить без риска повредить сформированный документ.
в результате увидите тот же сформированный документ, но без формул - в ячейках будут только значения.
Пересчитываться ничего не будет даже если откорректируют объемы и цены.
 aivt
Сообщение Слава Ср Мар 17, 2010 19:41
Все решается намного проще:
во время формирования документа в Excel выбирите режим экспорта "только значения", вместо "С построением формул"
 Слава
Сообщение aivt Чт Мар 18, 2010 10:44
Я режим экспорта "только значения" не рекоммендую, так как при экспорте "С построением формул" смета еще раз пересчитывается в Excel по формулам, что является дополнительной подстраховкой - достаточно сравнить итоги расчитанные в Smeta.ru и в Excel чтобы убедиться, что все расчитано одинаково, в противном случае если результаты не сходятся, то необходимо задуматься где истина ...
Когда экспортируешь "только значения", то этой дополнительной подстраховки нет.
 aivt
Сообщение Никеров Александр Чт Мар 18, 2010 11:13
Вчера на ЛК звонил клиент с подобным вопросом.
Решение нашли, писать не буду - немного замороченно.
Если кому интересно - позвоните на м на ЛК - спросите Мелихова Кирилла - он поможет.
 Никеров Александр
Сообщение ТаВа Сб Мар 20, 2010 21:35
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!
ТаВа
