Alekseeva Вт Мар 16, 2010 9:55
Не знаю на какие письма можно сослаться, обратимся к МДС.
Про стесненность и демонтаж см МДС81-36-2004 п.п3.2-3.3.4 Если при демонтаже используем сборники ФЕР, то очевидно и применение коэффициентов на условия производства работ. У Вас ведь в ППР отражены все работы, и монтажные и демонтажные. Не применяем коэффициенты, когда пользуемся индивидуальными нормами на демонтаж, которые разрабатываются с учетом условий производства работ.
Название таблицы звучит: «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами»
В ТЧ сб 9 Пр.2 п.5 (Разборка (демонтаж)) - коэффициент из технической части сборника.
Из МДС81-37.2004 п.3.2.2 следует, что при демонтаже так же следует учитывать условия производства работ:
«3.2.2. Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования разрабатываются с учетом рациональных технологий, предусмотренных ППР по демонтажу оборудования. При этом следует учитывать:
- условия производства работ по демонтажу в действующих, а также частично или полностью остановленных цехах и производствах;»
Возможно заказчик вычеркивает коэффициент, потому что Вы применяете его из т.1 МДС81-35.2004 (строительные работы) для монтажных работ? Берем коэффициенты на стесненность для строительных работ –таблица 1, ремонтные – таблица 3, монтажные – таблица 2, 46 сборник – отдельно.
