Метраж плинтуса
Метраж плинтуса
Сообщение Mjey Пн Мар 01, 2010 14:51
При составление сметы на торги, возник вопрос. Заказчик в аукционной документации в тех.задании пишет "Устройство пола из ламината и пластикового плинтуса 42 м2". Как можно узнать длинну плинтуса? Искала в форуме, был такой же вопрос, и ответ на него "Т.Ч. сб.11 п. 1.10: "...При отсутствии указаний в проекте расход плинтусов следует принимать 107п/м на 100м2 покрытий полов...". Я открыла ФЕР сб.11, и там "п. 1.10. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.", т.е. такого пункта, как было указано в ответе я не нашла.
Mjey
Re: Метраж плинтуса
Сообщение marka Ср Мар 03, 2010 12:49
Если это аукционная документация, то скорее всего, 42 м2 - это площадь комнаты. Просто неудачно сформулировано предложение. Тогда по плану комнаты берете ее периметр за вычетом дверей, плюс выступы под окнами, плюс ниши (если есть) и умножаете на 1,01 по расценке ФЕР11-01-040-01 - получите количество плинтуса, которое необходимо закупить.
Если действительно надо проложить 42 м2 плинтусов, то нетрудно посчитать его длину, зная ширину и периметр. Опять же, норма расхода 1,01.
К сожалению, инфомация по К=1,07 пока не найдена.
marka
Репутация: 14 (?)
Re: Метраж плинтуса
Сообщение Mjey Ср Мар 03, 2010 13:35
Так плана нет, в том то и дело, что дана просто эта строчка, с квадратурой.
Mjey
Re: Метраж плинтуса
Сообщение Mjey Ср Мар 03, 2010 13:37
42м2 площадь комнаты и в ней надо плинтус проложить, но сколько не указано. Плана нет.
Mjey
Re: Метраж плинтуса
Сообщение Pavelsom Ср Мар 03, 2010 13:42
Информация про 107 м.п. плинтуса на 100м2 покрытия кочует видно из базы 84 года, где расценка на укладку линолеума включала в себя и устройство плинтуса с выше указанной нормой расхода.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Метраж плинтуса
Сообщение marka Чт Мар 04, 2010 15:46
Возьмите ориентировочно площадь комнаты 6х7=42 м2, с учетом, тоже ориентировочно, 1-ой ниши для радиатора под окном шириной 1м и глубиной 0,15м, с учетом проема для двери шириной 0,9м.
Если есть возможность, оговорите в тендерной документации, что уточненная стоимость будет определена после осмечивания проекта.
А если известен адрес объекта, можно съездить и посмотреть комнату.
marka
Репутация: 14 (?)
