Ремонтные работы при отделке нового здания
Сообщение zoya Чт Фев 25, 2010 15:41
Подскажите, пожалуйста, какие можно применять расценки при работах:
1. отбивка бетона толщ.20мм вокруг арматуры отбойником и срезке арматуры Д=12мм
2. отбивка наплывов бетона отбойником толщ.20мм
Спасибо.
zoya
Re: Ремонтные работы при отделке нового здания
Сообщение ABK Пт Фев 26, 2010 6:41
zoya писал(а):1. отбивка бетона толщ.20мм вокруг арматуры отбойником и срезке арматуры Д=12мм
Что-то на это похоже ФЕР05-01-010-01. Может быть применительно.
Сообщение Alekseeva Пн Мар 01, 2010 10:28
В ФЕР05 смущает единица измерения (свая), по составу работ похоже. Надо уточнить о каких конструкциях идет речь, может что-то подобрать из ФЕР46.
Alekseeva
Сообщение grigraz Сб Май 22, 2010 10:23
Да действительно так можно кое что предалать в смете.
 grigraz
