Помогите!!!
Помогите!!!
Сообщение Polikarpov Вт Фев 16, 2010 12:12
Прошу помочь разобраться в вопросе включения в локальные сметы на ремонт электроснабжения в жилых жомах по ФЗ 185 коэффициентов, учитывающих условия производства работ.
В "Методических рекомендациях по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных ФЗ от 21 июля 2007г 3185-ФЗ" согласно п.4.4.4 следует применять коэффициент, указанный в таблице 3 Приложения 1 МДС 81-35.2004 для систем электроснабжения по пункту 2, который применяется при ремонтно-строительных работах и равен 1,15.
В этом пункте нет непосредственных указаний на производство работ в жилом доме, не освобожденном от жильцов, поэтому возможны разные мнения у заказчика и подрядчика по вопросу применения коэффициента. Поэтому вопрос:
указанный в Методических рекомендациях коэффициент 1,15 предлагается применять всегда при ремонте электросететей МКД по ФЗ 185 или есть случаи, когда его не применяют.Если есть, то какие?
Зараннее благодарю.
 Polikarpov
Re: Помогите!!!
Сообщение Polikarpov Ср Фев 17, 2010 10:26
Уважаемые коллеги!
Очень надеюсь на вашу помощь!
 Polikarpov
Re: Помогите!!!
Сообщение декрет Пт Апр 09, 2010 15:41
ФЗ-185 правильно отразил условия производства работ при ремонте электроснабжения многоквартирного дома применив К=1,15 Ибо ремонт производится общих сетей действующего дома, но без отселения жильцов квартир. Ремонт в квартирах жильцов производится самим квартсъемщиком или владельцем (См законы).
 декрет
