При ремонтных работах вынос мебели
Сообщение lilip Вт Фев 09, 2010 13:55
Подскажите пожалуйста, делаем смету на ремонт в помещении, заставленном мебелью. Какую расценку взять для выноса- заноса(ежели так можно обозвать) мебели. Мебель обычная, столы, деревянные стеллажи. Что-то ничего похожего найти не могу :(
lilip
Re: При ремонтных работах вынос мебели
Сообщение Alekseeva Вт Фев 09, 2010 15:52
ТЕРм40 или ЕНиР1-19.
Alekseeva
Сообщение marka Вт Фев 09, 2010 16:03
Не согласна с расценкой по ТЕРм40, в ней учтена работа крана и платформы. По составу работ больше подходит ФЕРр69-09-01 - применительно.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Alekseeva Ср Фев 10, 2010 13:06
ФЕРр69-01-009 предусматривают очистку помещений от мусора, наличие которого установлено до начала производства работ.
Мебель, как я поняла, надо вынести, а затем занести. Как ее можно классифицировать как мусор. Это груз несподручный, а возможно требующий осторожности. Чтобы не чикаться с ЕНиР я бы взяла ФЕРм40. А что дороже, работа механизма или спина рабочего периодически обсуждается.
Можно попросить предоставить фронт работ и ничего не выносить. Это же не работа рабочих-строителей. Можно сделать работу по договорной цене, по отдельному расчету.
Alekseeva
Сообщение kuz Чт Фев 11, 2010 12:01
При производстве ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.)... к ЗП и ЭМ применяется коэфф-т 1,15 (табл 3 МДС 81-35.2004 и прил.2 к письму 23.06.2004 № АП-3230/06).
 kuz
Сообщение Alekseeva Чт Фев 11, 2010 12:29
Коэффициенты на стесненность, в том случае, если будут работать в помещении заставленном мебелью, что вряд ли.
Alekseeva
Сообщение kuz Чт Фев 11, 2010 12:35
К-ты на стесненность говорят об увеличении стоимости работ при неких неблагоприятных факторах. Как эти факторы будут преодолены - работать, лавируя между столами, либо вынести-занести мебель, - это дело подрядчика.
 kuz
Сообщение Mjey Пн Мар 01, 2010 15:18
А я на вынос мебели и занос беру ФЕР 10-01-059-1 "Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др." только без стоимости материала, да при выносе к= 0,8 принимаю как при демонтаже . Вроде проходит.
Mjey
