Электроэнергия
Электроэнергия
Сообщение Платонова Чт Апр 23, 2009 8:36
ПРОСЧИТЫВАЛ ЛИ КТО КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ РАСЦЕНОК БАЗЫ 2001Г.? В БАЗЕ 1984Г., ПОМНИТСЯ, БЫЛА ТАБЛИЦА, В КОТОРОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МОЖНО БЫЛО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА. МОЖЕТ БЫТЬ И В БАЗЕ ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001 ОПУБЛИКОВАНА ПОДОБНАЯ МЕТОДИКА БЫСТРОГО ПОДСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ? ПРОШУ О ПОДСКАЗКЕ!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Платонова
Сообщение ultra_353 Вт Апр 28, 2009 10:49
Тема на самом деле больная и животрепещущая, если можно так ее назвать. Стоит больших усилий договориться с ФГУПами, чтобы не "вытаскивать" из сметы электроэнергию и не делать на нее "спецрасчет". Как быть, если договориться не удается?
Можно, в принципе, вытащить машины и механизмы, узнать необходимое количество эл/эн в час...но это сверхмегадолго!!!! А если работа в подвале? Это опять вычислять сколько работ в подвале, сколько на поверхности? Кто что думает?
ultra_353
Сообщение Галина Александровна Ср Апр 29, 2009 11:53
Посмотрите здесь:http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=8147
Сообщение Платонова Чт Апр 30, 2009 17:14
Cпасибо за отклики!
Видимо для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мне все-таки придется просчитать все, начиная буквально с кол-ва и стоимости эл/энергии, заложенных в стоимость эксплуатации машин и механизмов в расценках на разные виды работ.
Скажем, определить кол-во эл/эн, необходимой : 1) на возведение фундаментной плиты, 2) на выполнение кирпичной кладки стен, 3) на устройство водопровода, 4) на отделку определенного кол-ва м2 и т.д.
Т.е. просчитывать не весь объект целиком, а по видам работ на отдельный завершенный участок (или объем, или захватку, или конструкцию).
Потом определить удельный вес этих работ в сводном сметном расчете...
И может быть таким образом я смогу выйти на общую стоимость эл/эн, заложенную в расценках.
Платонова
Сообщение ultra_353 Вт Май 05, 2009 22:15
Да, скорее всего это единственный выход(((
Каждый человек может добиться того же, что и другой...но только если он постарается)
ultra_353
Re: Электроэнергия
Сообщение Лека Чт Янв 28, 2010 15:55
Простите, что поднимаю тему.
Подскажите, а где именно учитываются затраты на электроэнергию в ТСН-2001? Входят ли они в накладные или в эксплуатацию машин?
И в каких случаях применяется расценка 1.1-1-1920 Электроэнергия?
И, если не трудно, с ссылкой на документ. :oops:
Заранее спасибо
Лека
Re: Электроэнергия
Сообщение Денис Кораблев Пт Янв 29, 2010 16:29
Лека писал(а):И в каких случаях применяется ценник 1.1-1-1920 Электроэнергия?
Конкретно, то используется в:
  • ТСН-2001.3. Сборники норм и расценок на строительные работы. Таблица 6-99. Интенсификация набора прочности бетона конструкций, возводимых в индустриальной опалубке;
  • ТСН-2001.7-11. Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры. Таблица 11-5. Обжиг изделий в электропечах;
  • ТСН-2001.9. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время. Присутствуют во временном отплении
Еще. В ТСН-2001.3. Общие положения по применению норм и расценок на строительные работы:
17. При составлении смет на основе сборников норм и расценок ТСН-2001.3 следует учитывать дополнительно:
- затраты на превышение стоимости электроэнергии получаемой, от передвижных электростанций, применение которых предусмотрено ПОС, по сравнению с постоянными источниками энергоснабжения, учитываются из расчета 0,91 руб. за 1 кВт-час, исходя из потребляемой мощности токоприемников (без начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов на зимнее удорожание);
В структуре НР и СП затраты на электроэнергию отдельной нормой не отображены, как и в ЭММ.
Из практики самый распространенный случай по учету данных затрат заключался в установке на стройке подрядчиком "своего" счетчика учета потребления электроэнергии, либо сам заказчик "выделял" счетчик под подрядчика. Затем, когда "приходила масленица", в присутствии представителей обеих сторон снимались показания, составлялся и визировался акт, после чего данные затраты за вычетом фигурировали в справке формы 3. Как Вы понимаете на стадии разработки ПСД эти затраты не отражались в ССРСС, но их компенсация прописывалась в договоре подряда.
На форуме уже подымался данный вопрос, поищите.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: Электроэнергия
Сообщение Ольга1 Чт Авг 19, 2010 12:29
чень нужна смета на проектные работы по энергетике. Конкретно: ремонтируем фундаменты и троссовые оттяжки на действующих опорах ЛЭП с отключением электроэнергии. Не могу подобрать расценку, взяла общеподстанционные устройства и сооружения для подстанций говорят вроде не правильно. Не поможете? OlgSe@mail2000.ru
Ольга1
Re:
Сообщение Анна НН Ср Июн 08, 2011 9:42
ultra_353 писал(а):Да, скорее всего это единственный выход(((
Прочла вашу переписку, нашла ответ для себя (искала стоимость электроэнергии в базовых ценах), спасибо!
По поводу расходов на электроэнергию в ФЕР, ТЕР.
В программе Арос, Арос-Лидер есть возможность формирования ведомостей расхода электроэнергии, в которой программа сама выбирает машины и механизмы в расценке, которые потребляют электроэнергию, и берет стоимость самой электроэнергии (411-0041) в цене 2001 года, в конце отчета нужно всего лишь перевести в текущие цены, умножив на индекс пересчета для Эксплуатации машин.
Конечно же, наврядли у Вас программа Арос, Арос-Лидер :)
Но, я полагаю, что можно создать такой шаблон в любой программе! попробуйте обратиться в компанию, которая обслуживает вашу программу!
Анна НН
Re: Электроэнергия
Сообщение Анна НН Ср Июн 08, 2011 9:45
Почему берется индекс на эксплуатацию машин, честно говоря, я не знаю, только что задумалась об этом, ведь сама расценка "электроэнергия" идет в материалах.
Но в нашей организации делают так) Возможно, это не верно.
Анна НН
Re: Электроэнергия
Сообщение Анна НН Ср Июн 15, 2011 15:27
Товарищи, подскажите, пожалуйста!
пусть это и будет моим вопросом - какой индекс применять в ведомости по использованию электроэнергии механизмами - на материалы или на машины?
Мое мнение, берем электроэнергию из сборника материалов, и используем коэффициент на материалы, почему наши сметчики берут индекс на машины и механизмы непонятно.
Помогите, пожалуйста, где можно хоть какое-то разъяснение взять на эту тему!
Заранее спасибо!
Анна НН
Re: Электроэнергия
Сообщение VESNA Ср Июн 15, 2011 16:37
Электроэнергия входит в состав эксплуатации машин (как одна из эксплуатационных затрат на энергоносители), поэтому правильно брать индекс к ЭМ.
К слову, в свое время меня заинтересовал вопрос, какой индекс правильно применять к зарплате машинистов - как к машинам и механизмам или к зарплате рабочих? Я нашла ответ на сайте ФЦЦС:
"Очень важно при применении индекса знать, как он рассчитывался. ..... Наиболее часто применяемый способ расчета индекса состоит в следующем: текущая стоимость машино-часа любого механизма или машины с учетом оплаты труда механизатора делится на аналогичную базисную стоимость. В этом случае оплата труда машиниста не вычитается, так как входит в состав стоимости машино-часа. Именно этот способ применен при расчете индексов, публикуемых в письмах Росстроя и сборниках индексов по регионам Российской Федерации, выпускаемых ФГУ ФЦЦС. Для расчета накладных расходов из базисной стоимости эксплуатации машин по локальной смете выделяется оплата труда машинистов и умножается на индекс по оплате труда основных рабочих.
Исключением является сборник индексов по видам работ для Московского региона, где и к стоимости эксплуатации машин, и к оплате труда машинистов применяется один и тот же индекс".
Так что, если уж к зарплате машинистов применяют индекс на ЭМ, то к электроэнергии тем более.
VESNA
