(при замене мостового крана такелажными средствами
Сообщение Vika Чт Янв 14, 2010 13:08
Ув.коллеги считаю смету на монтаж/демонтаж оборудования в базе МТСН 37 сборник, все работы делаем вручную при использовании талей, т.е без использования мостовых кранов ? Подскажите пожалуйста, могу ли я применить коэфф. 1,4 на ОЗП и Труд.строит. прописанный в тех.части (при замене мостового крана такелажными средствами), и если по факту работы мы не использовали маш.мех. должна ли я исключать из из расценок? Пожалуйста, проконсультируйте по этому вопросу, кто сталкивался с подобными трудностями, вопрос горит до завтра :roll:
Vika
Re: (при замене мостового крана такелажными средствами
Сообщение Ольча Пн Янв 18, 2010 9:40
Я делала такую замену с использованием данных коэффициентов. Увеличение идет большое.
Вы вообще не используете МиМ? Может вам их тогда занулить? и оставить только ЗП и МАТ?
Lankome
Ольча
Сообщение Vika Пн Янв 18, 2010 9:53
Делала таким способом для сравнения, получается разница в деньгах не большая совсем ( 2 тыс. руб.). Т.е. обнуляла ЭМ и ЗПМ + К=1,4 на ЗП и ТЗ. Шефу такой расклад не понравился. Даже не стали заказчикам показывать эту смету.
Vika
