Монолитное перекрытие вручную
Сообщение Rossi Вт Дек 22, 2009 14:48
У нас усложнен доступ к зданию где нужно установить б/у плиты перекрытия.Кран не проходит. Либо придется устраивать площадку под кран и для его подъезда. Поэтому прораб предложил сделать перекрытие монолитным. Получается вручную. Будут бегать с ведрами как я поняла- ну грубо говоря. В любом случае заливать будут вручную. Встречал ли кто подобное в ТЕРах ?
Rossi
Re: Монолитное перекрытие вручную
Сообщение Наталья С. Вт Дек 22, 2009 15:14
Не пробовали расценку ТЕР46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях?
Хотя подноска ведрами там конечно не предусмотрена, но по зарплате расценка неплохая.
Конечно, если перекрытие целиком монолитное, то расценка эта не подходит, но можно сделать "финт" - например в скобочках приписать устройство монолитного перекрытия фрагментами или что-нибудь в этом роде.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Rossi Вт Дек 22, 2009 15:42
целиком монолит.. финт не прокатит почти 100 % даю.
Rossi
Сообщение ABK Ср Дек 23, 2009 4:54
Rossi писал(а):Будут бегать с ведрами
Месяца 1,5 назад такой цирк наблюдал. :D Правда не перекрытие. Только смотровая яма для автомобилей. Здесь еще интереснее наверно будет. А почему автобетононасос не использовать? Есть сейчас такие. С рукой метров 25. Фундаментную плиту под здание с одного-двух мест может залить. На том же объекте, но другим подрядчиком, кстати, применялся.
Сообщение Наталья С. Ср Дек 23, 2009 11:28
Ну тогда кроме как ФЕР06-01-103 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), + ФЕР06-01-104-01 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий больше наверное ничего и не присоветовать
Наталья
Наталья С.
