аппаратный ключ для smeta.ru
Сообщение vowen Чт Дек 10, 2009 16:20
Подскажите как ведет себя в сети аппаратный ключ для smeta.ru и как правильно его перенести с одного сервера на другой?
 vowen
Re: аппаратный ключ для smeta.ru
Сообщение Mikle Пт Дек 11, 2009 8:49
vowen писал(а):как правильно его перенести с одного сервера на другой?
Все просто.
На старом сервере удаляете драйвер сетевого ключа, на новом - устанавливаете (выставив галочку "Сервер лицензий" в инсталляторе Строй офис). После этого сетевой ключ бережно отключаем от старого сервера и аккуратно подключаем к соответствующему разъему (USB, LPT) нового.
Запускаем программу на клиентских местах и проверяем доступность ключа. Если ключ недоступен, то возможно необходимо предпринять дополнительные действия, как-то открыть соответствующий порт в фаерволе, прописать переменные среды окружения. Эти вопросы подробно рассмотрены в этой теме.
vowen писал(а):Подскажите как ведет себя в сети аппаратный ключ для smeta.ru
Эээээ ну даже не знаю какого ответа Вы ожидаете именно на этот вопрос :-)
Сообщение vowen Пт Дек 11, 2009 11:54
Хоть вы и ёрничаете.. но все равно спасибо за инфу =)
 vowen
Сообщение Mikle Пт Дек 11, 2009 13:23
vowen писал(а):Хоть вы и ёрничаете.. но все равно спасибо за инфу =)
Прошу прощения если обидел, просто настроение с утра было такое ... юмористическое что-ли :-)
Сообщение Pavlos Ср Дек 16, 2009 15:04
Правда ли, что для добавления новой нормативной базы в список разрешенных к использованию необходимо отправлять разработчикам ключ для перепрошивки?
Спасибо.
 Pavlos
Сообщение Mikle Ср Дек 16, 2009 15:23
Для перепрошивки ключа не обязательно отправлять его куда-нибудь. Сделать это можно удаленно. Обратитесь к продавцу программы (в СтройСофт или к дилеру)
Сообщение Pavlos Ср Дек 16, 2009 15:29
Мы пока не покупали Вашу программу: встал вопрос выбора между несколькими продуктами, включая Ваш. Мой вопрос связан скорее планами на будущее, нежели с ситуацией, возникшей в настоящее время.
Мой вопрос связан с удобством использования. Насколько мне известно, раньше при добавлении новой нормативной базы в ключ использовались файлы лицензий и серийные номера. Появилась непроверенная информация о том, что сейчас изменнения вносятся непосредственно в ключ. Вы можете подтвердить или опровергнуть данный факт?
Спасибо.
 Pavlos
Сообщение Kir Ср Дек 16, 2009 15:45
С тех пор, т.е. как было раньше, ничего не поменялось.
Сообщение Mikle Ср Дек 16, 2009 15:47
Не могу ни подтвердить ни опровергнуть так как все зависит от нескольких факторов. В любом случае, если потребуется обновление данных в ключе сделать это можно дистанционно, не отправляя никуда ключ.
