Тормозит при работе
Тормозит при работе
Сообщение Ким Пт Дек 11, 2009 10:29
Добрый день, проблема в следующем, с некоторых пор стала тормозить программа Смета.ру, работать можно, но очень неудобно
Есть:
1. Смета.ру 6.1.0.3
2. Windows XP
3. P4 3000MHz, 1000MB RAM
И клиентская и серверная части лежат на одном компьютере, есть мысль перенести базы на сервер, отсюда вопросы:
1. Поможет ли?
2. Если поможет, то как осуществить?
 Ким
Re: Тормозит при работе
Сообщение maksimus Пт Дек 11, 2009 10:49
Для начала, нажмите сочетание клавиш "Ctrl+Shift+Esc", перейдите на вкладку "Процессы" (вторая слева), сделайте выборку по столбцу "Память" ("Memory") и посмотрите, какие еще программы и с каким процентным соотношением задействованы в оперативке.
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Никеров Александр Пт Дек 11, 2009 13:36
Ким писал(а):Добрый день, проблема в следующем, с некоторых пор стала тормозить программа Смета.ру, работать можно, но очень неудобно
Есть:
1. Смета.ру 6.1.0.3
2. Windows XP
1. Поможет ли?
6-ку ставили с нуля или апгрейд?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение гриб Пт Дек 11, 2009 16:34
попробуйте для начала зайти по пути stroysoft-->smeta.ru-->client-->data--> открыть с помощью блокнота файл gdbpath.net и удалить имя компьютера(тоесть всю надпись до диска на котором установлена программа). Если не заработает советую воспользоваться программой мониторинга баз данных(ставится вместе с 6.1.0.0.) а именно произвести ремонт базы! Предварительно "от греха по-дальше" сделать копию файла !datasd.ssd! который находится в stroysoft-->server-->base-->
 гриб
Сообщение Никеров Александр Пт Дек 11, 2009 16:43
гриб писал(а):попробуйте для начала зайти по пути stroysoft-->smeta.ru-->client-->data--> открыть с помощью блокнота файл gdbpath.net и удалить имя компьютера(тоесть всю надпись до диска на котором установлена программа). Если не заработает советую воспользоваться программой мониторинга баз данных(ставится вместе с 6.1.0.0.) а именно произвести ремонт базы! Предварительно "от греха по-дальше" сделать копию файла !datasd.ssd! который находится в stroysoft-->server-->base-->
имя удаляем, если только база на этом компе стоит, а не в сети.
базу копируем ту, которая в этом файле прописана.
Довольно часто она живет не по стандартному адресу.
P.s. может откроем рубрику вредные советы из хороших побуждений
 Никеров Александр
Сообщение Slaventi Пт Дек 11, 2009 19:10
Да, имя удаляем только в том случае, если больше никто другой не пользуется этой базой! Да и не является данная мера решением проблемы, по моему опыту.
Вопрос: на каком именно моменте
Ким писал(а):стала тормозить программа
И тормозят ли другие приложения?
Если производился "апгрейт" данной верси до 6-ой с более старой, то рекомендую провести "ремонт бд" через программу мониторинга (о чём написано выше) с обязательным предварительным копированием рабочей datasd.ssd ( о чём тоже написано выше), это может занимать от 40 минут и до.... :)
Обязательно дождаться окончания процесса и узнать успешно ли он завершился!
Если же база только что установлена и почти "голая", то есть вероятность, что проблема не с программой...
 Slaventi
Сообщение Ким Вт Дек 15, 2009 10:09
Всем спасибо за советы, пока постараюсь ответить на некоторые вопросы:
1. С оперативкой всё в порядке, когда тормозит, она занята не вся, а вот проц загружен на 100%
2. 6-ку получили в результате апгрейда
Попробую сделать ремонт БД
 Ким
Сообщение Voyager`tm Вт Дек 15, 2009 10:28
Еще такой момент. Посмотрите, какая именно программа загружает процессор на 100%
В качестве информации.
Замечено, что если на компьютере установлен драйвер сетевого ключа, то после перевода этого компьютера в спящий режим и обратного вывода этот драйвер начинает грузить процессор на 100%. Это баг драйвера, мы к нему отношения не имеем, но тем не менее ...
Другая ситуация - если программа Smeta.ru и база установлены на разных машинах. Может возникнуть ситуация, когда на сервере выполняются какие-либо ресурсоемкие действия. Тогда программа начинает тормозить, но к компьютеру это, естественно, никакого отношения не имеет.
Сообщение Ким Вт Дек 15, 2009 11:54
Вроде тормозит сама смета, как писал в первом сообщении, и смета и база находятся на одном компьютере
 Ким
Сообщение гриб Вт Дек 15, 2009 13:37
Никеров Александр, вот как раз и вариант про "хорошие побуждения"
 гриб
Сообщение Никеров Александр Ср Дек 16, 2009 11:51
гриб писал(а):Никеров Александр, вот как раз и вариант про "хорошие побуждения"
немножко не понял Вашу иронию.
Как совет Киму: сохраните базу, поставьте 6-ку с нуля, проверьте работоспообность. Если "не тормозит", подключайте вторую базу. Проверяем на "не тормозит". Если все - ок = все ок. Если 2-я база "тормозит" - делаем её ремонт. Если не помогает - экспорт \ импорт объектов.
Если совем не помогает - вызываем специалиста.
 Никеров Александр
