не могу внести изменения в смету
Сообщение tulenin Пн Дек 07, 2009 10:25
Пытаюсь изменить объёмы в смете... Изменился цвет локальной сметы и подразделов на зёлёный с синего... При попытке изменить объём - выскакивает окно "Предупреждение" с надписью "Данные изменены пользователем "Администратор" и требуют обновления"... В других 6 л.с. ничего такко нет, хотя набор работ во все был перенесён из Буфера обмена... Как исправить проблему?
Re: не могу внести изменения в смету
Сообщение Сметный тролль Пн Дек 07, 2009 10:30
Попробуйте кнопку "Обновить" в панели инструментов.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение tulenin Пн Дек 07, 2009 11:22
Точно... Оказывается просто надо было на расценке нажать... а я всю сметы :oops:
Сообщение Dikaya Пт Янв 15, 2010 16:01
Доброго времени суток.
Не могу изменить индекс СМР не в одной из смет, поле для ввода стало серого цвета..
Заранее спасибо.
Dikaya
Сообщение Никеров Александр Пт Янв 15, 2010 16:48
Dikaya писал(а):Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
либо строки утверждены
либо в параметрах объекта стоит индексы по статьям
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Кате4ка Чт Фев 11, 2010 15:17
Здравствуйте, я работаю в смете.ру недавно и вот какое дело:
Создаю объект, локальную смету, потом на основании этой л.с. делаю акт и отправляю заказчику. Заказчик просит уменьшить стоимость до определенной суммы, мы соглашаемся и я принимаю решение некоторые расценки в акте заменить на более дешевые, НО я уже не могу это сделать, т.к. смета утверждена и у меня (как я понимаю) только один путь, это удалить акт, поменять расценки в смете и снова сделать новый акт, так? Или есть другие, более простые варианты? Пожалуйста, подскажите, как поменять расценки в акте, так, чтобы не пришлось создавать его заново? :?:
все гениальное просто!
Кате4ка
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 11, 2010 17:11
добавляйте новые строки
в ненужных ставьте объем = 0
на печать строки с нулевыми объёмами не выводятся
также можно использовать исполнительную смету
 Никеров Александр
Сообщение Кате4ка Пт Фев 12, 2010 10:35
Александр спасибо, буду пробовать!
.....а можно пободробнее про исполнительную смету....?
Кате4ка
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 12, 2010 12:17
Кате4ка писал(а):Александр спасибо, буду пробовать!
можно
исполнительная смета формируется автоматически на основании сделанных процентовок.
есть несколько режимов (настраивается в параметрах исполнительной сметы)
 Никеров Александр
Сообщение Кате4ка Пн Фев 15, 2010 12:15
спасибо :wink:
Кате4ка
