Установка лесов
Re: Установка лесов
Сообщение mozgulina Вт Дек 01, 2009 18:38
Hелена писал(а):а применяются ли коэф. 1.15 и 1.25 при ремонте и реконструкции к расценкам на устройство и разборку лесов по ТЕР08 ?
Да применяются.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 октября 2008 г. N 28164-СМ/08
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее.
В соответствии с п. 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН-2001-46) с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин.
Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых по сборникам норм на строительные и специальные строительные работы, разработанным исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением бесперебойной работы людей и техники.
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери подрядных организаций, связанных с малообъемностью работ при ремонте и реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин компенсирует потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы строительных машин.
Учитывая, что наружные и внутренние отделочные работы, в ходе которых производится установка и разборка инвентарных лесов, относятся к строительным, при ремонте и реконструкции объектов на работы по разборке и установке лесов также распространяется действие приведенных коэффициентов.
Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
С.Н.МАЛЫШЕВ
 mozgulina
Re: Установка лесов
Сообщение Hелена Вт Дек 01, 2009 23:26
замечательно! при демонтаже (разборке) конструкций по ТЕР эти коэф. не применяются, где логика? :D
Hелена
Re: Установка лесов
Сообщение Райчонок Пн Май 17, 2010 12:34
У меня опять вопрос.
Мы монтируем металлоконструкции козырька на высоте 12м. Сам монтаж мы брали по ТЕР09. Монтаж ведется с лесов. Поэтому в смету мы добавили расценку по лесам из ТЕР08. Заказчик отказывается пропускать данную расценку, ссылаясь на техчасть 9-го сборника. Но там сказано, что расценки данного сборника предусматривают готовность всех подготовительных работ, необходимых для монтажа. А у нас нет отдельной сметы на подготовительные работы. Мы работаем с заказчиком по трудозатратам. Подскажите, как убедить заказчика в правильности применения расценки по лесам.
Райчонок
Re: Установка лесов
Сообщение Мари Вт Май 18, 2010 10:24
Вы правы.
Логика такая.
Читаем техчасть к сб.09 и видим :
1. п. 1.,5 ( состав работ, учтенный нормами) - там монтажа лесов не перечислено.
2. Пункт 1.6 - "не учтены нормами устройство и эксплуатация грузопассажирских подъемников". то есть чтобы на выоту материалы и людей доставить, что-то надо сделать - или подъемники, или леса, при этом затраты нормами сборника 09 не учтены. В этом вопросе также помогут пункты 4.10,4.11 МДС-36.
Re: Установка лесов
Сообщение Райчонок Чт Май 20, 2010 9:01
Мари, спасибо за помощь
Райчонок
Пред.
