Как определить????(человека смену и срок стоительства)
Сообщение avtorik Вт Ноя 24, 2009 7:18
Необходимо расчитать суточные по смете, для этого надо знать:
1.Среднюю численность человека смены.
2.Срок строительства.
Прошу тыкните носом, что и как)!
 avtorik
Re: Как определить????(человека смену и срок стоительства)
Сообщение tulenin Вт Ноя 24, 2009 8:30
Начнём со второго... Обычно сроки стр-ва :arrow: см.договор подряда. И первое :arrow: см.ПОС. Или график пр-ва работ в договоре подряда.
Сообщение Parfen Вт Ноя 24, 2009 9:28
Количество чел\часов по смете разделите на 8часов и разделите на примерное кол-во рабочих(спросите у прораба) =кол-во дней. + смотри сообщение выше.
 Parfen
Сообщение avtorik Вт Ноя 24, 2009 10:08
Тоесть.. нет норматирующих актов по определению данных неизвестных?))
Тобишь определяем на глазок)!
 avtorik
Сообщение Parfen Вт Ноя 24, 2009 10:16
Знаете, такие вопросы задаете.............
Поставьте конкретный вопрос!!!
Что строите жилищное или производственное? Строите целый объект(генподрядчик)?
Есть сборники где указано продолжительность строительства объектов, но возможно это не ваш случай.
 Parfen
Сообщение avtorik Вт Ноя 24, 2009 10:51
Строим склады, на данном этапе пока фундаменты, пока договора на весь комплекс нет... продряная организация!
 avtorik
Сообщение Parfen Вт Ноя 24, 2009 12:31
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ТСН 12-301-96 ПК
ПОСОБИЕ по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85)
НОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МДС 12-43.2008 Москва 2008
НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 1.04.03-85* Часть I Часть II
Посмотрите данные документы, поможет.
И еще раз повторюсь, читайте пост
tulenin Вт Ноя 24, 2009 9:30
Начнём со второго... Обычно сроки стр-ва см.договор подряда. И первое см.ПОС. Или график пр-ва работ в договоре подряда.
 Parfen
Сообщение avtorik Вт Ноя 24, 2009 13:07
Parfen писал(а):ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
спасибо, сейчас гляну!
 avtorik
Сообщение avtorik Вт Ноя 24, 2009 13:26
МДС 12-43.2008- То что нужно было, благодарю...
Кстате был недавно на семинаре, и там говорили об 2008 МДС, сказали что это просто не нужное высасывание денег из организации, ибо в этих сборниках практически ни чего не поменялось!
 avtorik
