..."После вырезки дефектного участка трубы с повреждениями, а также во всех случаях резки труб, с целью выявления возможных расслоений необходимо выполнить ультразвуковой контроль всего периметра участка трубы на ширине не менее 40 мм от резанного торца.При наличии расслоений торец трубы должен быть отрезан на расстояние не менее 300 мм и произведен повторный ультразвуковой контроль в аналогичном порядке"...грубо говоря для всех резов труб необходимо УЗК...
Да, именно так. Вот уже 2 года мы даем такие замечания со ссылкой на этот пункт СТО Газпром и все институты и заказчики это замечание принимают.
подсчет количества мест реза - трудоемкая вещь, но оно того стоит.
Еще фишка из это серии.
Есть СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006 п.10.5.2 табл.1 . Там написано, что для газопроводов категории В необходимо выполнять 200% контроль стыков не только угловых, соединения с арматурой и т.д.( что раньше было), но и ( нововведение) - необходимо выполнять 200% контроль стыков соединений "труба-катушка" и "труба-фасонная деталь".
Количество стыков, подвергаемых контролю, значительно возрастает.
Часто этот пункт институтами не замечается. Все замечания всегда проходят, так как это бесспорно.
Ну это Вы уж черезчур.... Конечно ,во все расценки работы по резке труб входят ( во все отделы, не только в 20).можно добавить резы труб к этому впридачу (расценки Е04-02-007-[2-12])уже проходило, но по вашему мнению заказчик может сказать что учтен весь комплекс работ?расценкой?(не беру 20 отдел сборника 12 так как там написано что резка входит)....
отдельный вопрос про подгрев предварительный и сопутствующий?
В расценку это не входит.
На некоторые категории трубопроводов и на некоторые стали необходим тот или другой подогрев, а в некоторых случаях - и тот, и другой. Надо или не надо эти подогревы - определяется проектировщиками или умными ПТОшниками. Я как то пыталась для себя это запомнить, но что-то утомилась в этом разбираться -сложно. поэтому если мне надо разобраться в конкретном случае - иду в ПТО.
