Разные данные в Smeta.ru и Эксэль
Сообщение andrewk Пт Ноя 20, 2009 14:38
Проблема такая.
При экспорте сметы в эксель из Smeta.ru 5.1.0.19 (winXP HE) данные в отчете выходят каждый раз разные и
отличаются от тех, которые забиты в Smeta.ru.
Да, база находится на другом компе. На нем экспорт происходит нормально. Копировал с него шаблоны - не помогло.
Помогите устранить?
 andrewk
Re: Разные данные в Smeta.ru и Эксэль
Сообщение Kir Пт Ноя 20, 2009 14:46
Проверьте компьютер на вирусы.
Сообщение andrewk Пт Ноя 20, 2009 14:51
проблемный комп ролечивали - вирусов нет, но есть на компе с сервером. В этом может быть проблема?
 andrewk
Сообщение Mikle Пт Ноя 20, 2009 14:51
Убедитесь, что исполняемый файл не заражен вирусом.
Какой ключ защиты стоит на проблемном компьютере (локальный или сетевой; usb или lpt)?
Прикрепите смету из пары строчек, где идет расхождение (в формате sob и Excel).
P.S. См. личные сообщения
Сообщение andrewk Пт Ноя 20, 2009 15:15
ключ сетевой lpt
например:
в смете: ПЗ Прямые затраты 8975,12
в эксэле: Прямые затраты 8654,47
Причем, если перезагрузить комп, то экспорт пройдет нормально, но стоит изменить к-либо цифры экспорт выдает разные данные, причем каждый раз разные (в смете ничего не меняется)
 andrewk
Сообщение andrewk Пт Ноя 20, 2009 15:25
контрольная сумма: 6F804EE6
 andrewk
Сообщение Mikle Пт Ноя 20, 2009 15:36
Для Smeta.ru версии 5.1.0.19 контрольная сумма должна быть 8744C675
Убедитесь, что вирусы на компьютере пофиксены (во избежание повторного заражения) и перепишите SmetaRu.exe с компьютера где нет проблем с вирусами, либо запустите установку патча - он перепишет исполняемый файл.
Сообщение lexx2 Ср Ноя 25, 2009 10:06
У меня проблема такая Установил новый Microsoft Office 2010 при импорте в excel не находит какой то файл формирование прервано помогите разобраться как решить эту проблему
За ранее благодарен
с Уважением lexx2
 lexx2
Сообщение Mikle Ср Ноя 25, 2009 12:21
lexx2 Ну во-первых Ваша проблема не относится к этому обсуждению и лучше было бы создать новую ветку, но это мелочи. Гораздо серьезнее, что по предложенному Вами описанию невозможно ничего понять, особенно нравится это:
lexx2 писал(а):не находит какой то файл формирование прервано
Совершенно непонятно о каком файле идет речь и чем мы можем Вам в таком случае помочь. Сделайте скриншот ошибки и выложите тут - так будет гораздо лучше. Так-же ознакомьтесь с минимальным набором информации, который нужен для диагностирования проблем с ошибками:
При размещении сообщения об ошибке в программе обязательно указывайте следующую информацию.
