Смета на монтаж системы связи. Колодцев ККСу
Re: Смета на монтаж системы связи. Колодцев ККСу
Сообщение slv Ср Ноя 18, 2009 19:07
Albina-sokolova писал(а):для каких марок кабелей применять эту расценку?
Вроде выше указал: Кабель связи симметричный (высокочастотный) с четверочной скруткой (напр. МКСАШп 7х4).
Albina-sokolova писал(а):Для них мне нужно в смету добавить испытание
Для парных кабелей (х*2*х) связи берете Прослушивание и измерение переходных затуханий и/или Комплекс измерений постоянным током.
Для оптики - Измерение затухания на кабельной площадке.
Для коаксиала, электро - не припомню, возможно то же что-то есть в сб10 и 8.
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Albina-sokolova Чт Ноя 19, 2009 7:21
Спасибо за ответ. Я поняла, что правильно применяю расценки. Только вот у меня вопрос остался:
Причем при прокладке кабелей уже учтена проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, а какая это проверка может визуальная потому что в расценке нет никаких приборов...а может достаточно включить в смете на пусконаладку расценку ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям?????
Albina-sokolova
Сообщение slv Чт Ноя 19, 2009 8:27
Albina-sokolova писал(а):Причем при прокладке кабелей уже учтена проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки
По связи такого нет. Идет прокладка, ни каких проверок (то же и для муфт). Измерения учитываются отдельно. Хочешь померить кабель до прокладки - бери измерения.
По электрике - проверка есть, но что входит сказать затрудняюсь. Пусть спецы помогут...
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Albina-sokolova Чт Ноя 19, 2009 8:36
Спасибо за информацию.
Albina-sokolova
Пред.
