Регулятор РДНК, клапан ПСК
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 8:48
Уважаемые, как расценить монтаж регулятора газа РДНК-400М (соединение фланцевое) и клапан предохранительный сбросной ПСК-25П-Н (. Применить сборник ТЕР 11м или просто как арматуру абщего назначения по ТЕРм 12? Еще меня интересут Кран ГШК 100Ф1, он межфланцевый, т.е. на самом крану нет фланцев, есть на трубопроводе. Брать по ТЕРм-12 или же есть какие-то другие расценки? Тогда уже и про фильтры спрошу :D . Как расценить фильтры на газопроводе ТХ?
Robin
Re: Регулятор РДНК, клапан ПСК
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 9:00
Наверно надо сначала в 19 строительный заглянуть. Например ТЕР19-01-005..., ТЕР19-01-006... и т.д. Если это внутренний газопровод.
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 9:18
Нет, все Технологический трубопровод...
Robin
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 9:50
Robin писал(а):Нет, все Технологический трубопровод...
Обоснуйте. В ТЧ 12 сборника четко есть
6. К технологическим трубопроводом относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода водопроводная, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
А здесь природный бытовой газ скорее всего.
Сообщение Lydmila Ср Ноя 18, 2009 12:23
кран ГШК берите по 24-02-051-03
Lydmila
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 12:36
Думаю это не совсем правильно, это же технологийческий трубопровод....
Robin
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 12:45
Технологический, т. к. газ здесь же добывается и перерабатывается для дальнейшей транспортировки.
Robin
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 12:54
Robin писал(а):газ здесь же добывается и перерабатывается для дальнейшей транспортировки
тогда без вопросов м12.
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 12:59
А мои вопросы никак не прокомментируете? :)
Robin
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 13:13
м12. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода. В т.ч. и кран.
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 13:27
Я почему-то сомневаюсь, это же получается регулирующая аппаратура, автоматически срабатывает при повышении или повышении давления в сети. Почему не 11м? Тоже вроде как автоматизация?
Robin
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 13:39
Автоматизация - когда управляющий сигнал подается на устройство. А здесь просто автоматика.
Сообщение Robin Ср Ноя 18, 2009 13:54
Спасибо :D
Robin
Сообщение Lydmila Ср Ноя 18, 2009 14:05
А если все-таки внимательно почитать техчасть раздела 02 тер24? Там все ясно написано.
Lydmila
Сообщение ABK Ср Ноя 18, 2009 14:24
1.1. В настоящем разделе сборника содержатся сметные нормы на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2) как вне населенных пунктов (межпоселковых), так и в границах территории городов и поселков.
А здесь типа установки подготовки газа (УПГ, есть у нас такие), т.е. предприятие.
