Винтовые фундаменты
Винтовые фундаменты
Сообщение марисабэль Пн Ноя 16, 2009 13:32
Здравстуйте! нужно составит смету на винтовые фундаменты! помогите найти нужную расценку или ТЕР?
спасибо.
марисабэль
Re: Винтовые фундаменты
Сообщение марисабэль Пн Ноя 23, 2009 9:08
А Вы можете точно уточнить какой ТЕР надо использовать???
марисабэль
Сообщение ABK Пн Ноя 23, 2009 11:28
Только что с подрядчиком обсуждали. Договорились на ФЕР04-01-040... Длина сваи 4 м.
Сообщение марисабэль Пн Ноя 23, 2009 14:39
А конкретно нет ТЕРа по таким видам фундамента???
А Вы используете винтовые фундамент "Криннер" в этой расценке???
марисабэль
Сообщение ABK Вт Ноя 24, 2009 3:14
Нечто подобное, но помощнее (шнек вместо резьбы) и российского производства.
Сообщение tulenin Вт Ноя 24, 2009 8:28
Оптимально по винтовым сваям - бурение по диаметру винта и плюсом погружение стальных свай (я беру шпунты с обнелением МК шпунтов) и сдополнительно ст-ть свай винтовых... Нареканий обычно не вызывает, т.к. технология погружения винтовых свай объединияе две операции (бурение и погружение) в одну.
Сообщение марисабэль Вт Ноя 24, 2009 12:24
А не подскажите какой это ТЕР или ФЕР???
марисабэль
Сообщение ABK Вт Ноя 24, 2009 18:54
tulenin писал(а):Оптимально по винтовым сваям - бурение по диаметру винта и плюсом погружение стальных свай
Что-то круто получается. Я правда сейчас как заказчик смотрю. :D Меня другой вопрос сейчас в этом деле интересует. Какие нормы отклонения от проектных? согласно СНиП? Мне тут подрядчик начал втирать (компа моего не было под рукой) что 0,5 метра. Сегодня СНиП 3.02.01 посмотрел, там миллиметры совсем. Но в этом СНиПе при беглом просмотре нормы для винтовых свай не нашел.
Сообщение tulenin Чт Ноя 26, 2009 9:55
ABK писал(а):Что-то круто получается.
Да нет, всё нормально... Бурение-есть? Есть... Осметить надо? Надо... После окончания работ металл в земле остался? Остался... Осметить надо? Надо... Две работы-две расценки, т.к. нет расценки именно на винтовые сваи... Ещё один кол в базу ФГУ :D
ABK писал(а):Какие нормы отклонения от проектных?
ответили же сами :D
ABK писал(а):согласно СНиП
ABK писал(а):Но в этом СНиПе при беглом просмотре нормы для винтовых свай не нашел.
Табл.18. п. :D 12
Или п.4 :D
Сообщение ABK Чт Ноя 26, 2009 10:06
Вот и я думаю, что требования к сваям одинаковые должны примерно быть.
Сообщение tulenin Пт Ноя 27, 2009 14:19
Конечно... Монтировать ростверки - без разницы на какие сваи, но не безразлично-как расположены головы относительно проектного положения...
