Группа грунтов при устройстве БНС
Сообщение Незнай"ка Пт Ноя 13, 2009 14:11
Подскажите кто-нибудь! Когда при устройстве свай буронабивных станок проходит слои грунтов различных групп, какую же группу взять в расценке? Или правильнее будет поделить объемы в пропорции мощностей слоев? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Как править миром незаметно для санитаров? © Finn
 Незнай"ка
Re: Группа грунтов при устройстве БНС
Сообщение Вера Пт Ноя 13, 2009 15:39
возьмите группу по самому толстому слою
Вера
Сообщение Незнай"ка Пт Ноя 13, 2009 17:18
А если они равнозначны по толщине?
 Незнай"ка
Сообщение Вера Пт Ноя 13, 2009 20:28
составьте список грунтов, против каждого группу, грунтов какой группы будет большинство по той и берете расценку
Вера
Сообщение tulenin Пт Ноя 13, 2009 21:34
Вера по точнее пожалуйста...По количеству видов грунтов выбирать общую группу, или по длине в скважине? А то может быть 3 грунта 2группы по 1 м, и один груг 4 гр. при глубине 12 м...
Сообщение Вера Сб Ноя 14, 2009 17:49
конечно по длине в скважине
Вы правильно заметили еще помимо классов грунта еще и толщину учесть :)
конечно надо брать тогда 4 гр.
Вера
Сообщение Незнай"ка Вт Ноя 24, 2009 14:15
В дополнение к поднятому вопросу: в ТЧ к эталонной базе содержится подробный ответ-если слой составляет более 80%, то его и берем на всю глубину!
 Незнай"ка
