Нужно составить смету на ПИР
Сообщение Kati Вт Ноя 10, 2009 13:50
Здравствуйте! Мне нужно сделать смету на проектные работы по внутренему электроснабжению цеха металлообработки. Проблема в том что в сборниках в уровне 2001 года все что хоть как то может напоминать данный цех все позиции идут в миллионах. Насколько я понимаю, имеется ввиду стоимость всего цеха, а не только его электротехнической части, которую я к сожалению не знаю и даже предположить не могу. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет подксказать?
Kati
Re: Нужно составить смету на ПИР
Сообщение Андрей Симонов Вт Ноя 10, 2009 14:52
Да, эти расценки идут в % от стоимости строительства. Если у Вас есть данные по стоимости строительства этого цеха в ценах 2001 г или в текущих ценах (с дальнейшем переводом в цены 2001г), то по табличке в сборнике определяем процент стоимости проектирования всего цеха. Потом по разбивке разделов проектирования смотрим долю раздела "электрическая часть" - 8, 15 или 13 процентов в зависимости от стадии проектирования.
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Сообщение Kati Вт Ноя 10, 2009 16:14
Проблема в том что как раз этой стоимости у меня и нет и где ее найти ума не прилажу, может кто нибудь знает где ее взять?
Kati
Сообщение Северный ветер Вт Ноя 10, 2009 16:39
Посмотрите действующие СЦ ПР. Введение СБЦ ПР, где стоимость ПИР определяется от объёма кап. вложений, не отменяет разделы СЦ ПР с определением стоимости от натуральных показателей объекта.
Сообщение lmr777 Чт Ноя 12, 2009 13:43
Подскажите, какой сейчас индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4-й кв.2009г.
lmr777
Сообщение lmr777 Чт Ноя 12, 2009 13:51
Индекс, к уровню цен 1995г. :?:
lmr777
Сообщение Андрей Симонов Чт Ноя 12, 2009 15:16
23,72. Следите за документами в разделе "методики" :)
 Андрей Симонов
