alt_smetchik Вт Ноя 10, 2009 14:17
Упрощенно говоря, у нас в КС-2 за тек. период есть 1000 м2 облицовки пола плиткой. Из них 500 м2 забрал субчик. Мы списали своей плитки 500*1.05=525 м2. В нашей корпоративной ведомости списания (на основе М29) есть графа "Потребность по норме", в строке соотвествующей объему 1000 м2 облицовки плитки мы вносим в эту графу 1050 м2 и в графе "Фактически использовано" сносим лесенкой все материалы с точной ссылкой на нашу бухгалтерскую номенклатуру. (Все это делается автоматически, бухгалтер-материалист импортирует реальную номенклатуру из 1С, у руководства очень высокие требования к точности списания).
Получается нечто вроде:
Облицовка пола кер. плиткой Ед.изм. Объем ... Потребность по норме ... Наименование Фактически использовано
м2 1000 1050 (в плитке) Керама мараци 300
Плитка антискольз 225
Материал субподр 525
Всего 1050
На самом деле граф в ведомости больше.
И вот этот "Материал субподрядчика" мозолит глаза и порождает вопросы. Что делать не убирать же из М29 объемы и части объемов, которые отдали субподрядчику, как в нашем случае из 1000 м2 - 500 м2. Мы прочитали книгу Грюнштам/Горячкин "Материальные ресурсы в строительстве" и на стр.174 нашли следующее: "В том случае если на участке работают несколько прорабов (мастеров), то отчет по форме М29 составляется старшим прорабом (начальником участка)". Тот случай, если это прораб субподрядной организации не уточняется. Относительно строк строк "Материал субподядчика" возникло два мнения: 1) Заменять ее реальной номенклатурой субподрядчика, но где ее взять, субподрядчик не оснащен нашим софтом и вообще не хочет этим заниматься 2) Оставить форму как есть со строкой "Материал субподрядчика". 3) Составлять М29 только на объемы за вычетом объемов, переданных субподрядчику. Может быть есть четвертый вариант. Почитал техчасть нек. сборников - ничего не нашел. Буду признателен за ссылку на пункт.
