koao Пн Янв 11, 2010 12:58
ага.........тоже раз столкнулась с этим.........отказ брать расценку по резинобитумным трубкам аргументировала следующе :
"Инструкция по монтажу электропроводок в трубах" (срок введения в действие 1 января 1993г)
п.9 Монтаж провод и кабелей в трубах.
п.9.1. Затягивать провода и кабели в трубы следует ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
п.9.3. Перед затяжкой проводов и кабелей необходимо проверить надежность соединения и крепления труб (т.е. трубы должны уже быть смонтированы)
Т.е. по технологии мне положено сначала проложить трубы, потом закончить отделочные работы, а лишь потом только затягивать кабель. Технология по расценке на резинобитумные трубы противоречит этой технологии. И абсолютно наплевать как по ФАКТУ я выполняю эту работу ("Подрядчик в праве сам выбирать методы выполнения задания Заказчика, если это не отражается на качестве работ), сразу затягиваю кабель в трубы, а потом вместе с кабелем монтирую или соблюдаю технологию, предложенную мне данной инструкцией, это уже мои проблемы.
