Столбы ж/б + дерево
Столбы ж/б + дерево
Сообщение -Ольга- Пт Ноя 06, 2009 18:54
Подскажите, пожалуйста, как расценить в ГЭСН установку опоры железобетонной (3 м) и к ней еще (к верхней части) 8,5 м деревянная устанавливается (это для линии связи).
-Ольга-
Re: Столбы ж/б + дерево
Сообщение ABK Сб Ноя 07, 2009 1:26
Наиболее близкая расценка для такой опоры - 33-04-001-8. В ней приставка как раз
-Ольга- писал(а):установка опоры железобетонной (3 м)
Одно здесь не совсем правильно. Ваша опора для линий связи. А рекомендуемая мной - для ВЛ. Установка изоляторов у Вас отсутствовать должна.
Сообщение -Ольга- Сб Ноя 07, 2009 16:19
Спасибо Вам большое! Эт как раз то, что нужно. А я смотрела в 34 сборнике... А изоляторы наши тоже ставят. Так что все отлично!
Они там еще громоотвод по всему столбу устанвливают (проволока диам. 4 мм) это что-то вроде ГЭСН33-04-015-01?
Вообще я по связи работаю, но опоры у меня первый раз...
-Ольга-
Сообщение tulenin Сб Ноя 07, 2009 23:20
ABK писал(а):Установка изоляторов у Вас отсутствовать должна.
Как это? Вот к моей деревне связь идёт по столбам и там есть изоляторы... И провода стальные. только обмеднённые :D
Сообщение ABK Вс Ноя 08, 2009 4:37
tulenin писал(а):Как это? Вот к моей деревне связь идёт по столбам и там есть изоляторы... И провода стальные.
Это наверно еще при советской власти делали. Мне в последнее время для связи ВОЛС в основном попадается. А там арматура как на СИП идет. Хотя если
-Ольга- писал(а):А изоляторы наши тоже ставят.
то значит еще работает.
Сообщение slv Вс Ноя 08, 2009 18:20
tulenin писал(а):связь идёт по столбам и там есть изоляторы
Это ВЛ связи с неизолированными проводами. В современных условиях давно не строится. Как правило это ВОЛС, для подвеса ВОК изоляторы не нужны, используется спец линейная арматура.
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение -Ольга- Ср Ноя 25, 2009 20:48
У нас не ВОЛС, а обычный медный кабель тянут, поэтому и изоляторы установливают (еще и на дома...)
-Ольга-
