Пониж. коэффициент при Типовых системах (проектах)
Сообщение Berta Вт Ноя 03, 2009 15:29
Подскажите пожалуйста чем обосновывается коэффициент при проектировании однотипных систем (проектов).
В данном случае: несколько типовых КПП одного и того же объекта. Заказчик просит применить применять понижающий коэффициент для всех КПП сверх первого. Хотя проектирование всех КПП входит в один проект.
Спасибо!
Berta
Re: Пониж. коэффициент при Типовых системах (проектах)
Сообщение ABK Чт Ноя 05, 2009 5:44
Berta писал(а):чем обосновывается коэффициент при проектировании однотипных систем
В техчастях некоторых сборников такое встречается.
Сообщение elovkov Чт Ноя 05, 2009 9:25
"Общие указания по применению СБЦ" 2002 г. раздел III п. 4
Привязка типовых решений - 0,35
Привязка с внесением изменений - до 0,7
Проектирование транспортных сооружений.
ПОС. ППР.
Сметы ПИР (все виды работ).
 elovkov
Сообщение Berta Чт Ноя 05, 2009 10:11
как такового "Типового проекта" нет.
Если разработка первого КПП принимается за типовой проект, то можно ли применить коэффициент К=1,4 (1,6) ОУ по применению СБЦ на проектирование изд.2 п.2.3)
п.2.3 стоимость разработки тиеповых проектов определяется по ценам Сборника с применением коэффициента.
Berta
Сообщение elovkov Пт Ноя 06, 2009 9:44
Ну, можно попробовать, наверно)) Тут все от Заказчика зависит.
PS: Не заметил сразу, что Вы из Москвы, может у вас в МРР по-другому как-нибудь написано.
PPS: Вот кстати http://complexdoc.ru/ntdtext/482268
ПОС. ППР.
 elovkov
Сообщение Berta Пт Ноя 06, 2009 13:24
Спасибо!
Объект не московский. ОУ СБЦ 2002 подходит.
Только В ОУ СБЦ : привязка типовых Проектов.
У нас был принят понижающий 0,5 для повтора решений. Решила стоят на том что применять 0,35 не обязаны, так как типовым проектам не привязываемся. А решения повторяем не всегда, да и с внесением изменений.
Berta
