Воздуховоды
Воздуховоды
Сообщение Гльмут Чт Ноя 05, 2009 15:40
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом: Организация производит монтаж вентиляции. Некоторые воздуховоды мы изготавливаем сами из листовой стали. Какую расценку лучше применить для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА??
Гльмут
Re: Воздуховоды
Сообщение Lydmila Чт Ноя 05, 2009 15:47
Можете по ЕНиР 40.6
Lydmila
Re: Воздуховоды
Сообщение Гльмут Чт Ноя 05, 2009 15:55
Людмила, подскажите, я никогда не пользовалась ЕНиР (ами) как лучше и правильнее это сделать? очень надо
Гльмут
Re: Воздуховоды
Сообщение Lydmila Чт Ноя 05, 2009 16:08
Составьте калькуляцию. По ЕНиР у вас будут затраты труда, можете посчитать ФОТс отчислениями на соцстрах и резервом отпусков, затем необходимо вывести все затраты по используемым материалам с транспортными расходами, получите прямые затраты, начислить цеховые, общехозяйственные расходы, получите плановую себестоимость, затем рентабельность и НДС, это будет отпускная цена.
Lydmila
Re: Воздуховоды
Сообщение Северный ветер Чт Ноя 05, 2009 17:09
Было разъяснение на сайте ФГУ ФЦЦС и в Вестнике, что можно пользоваться базой 1969 г. для этого.
Re: Воздуховоды
Сообщение Tatyana_ Чт Ноя 05, 2009 17:51
а не проще по ФЕРм-38?
изготовление из листовых материалов.
Tatyana_
Re: Воздуховоды
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 06, 2009 10:20
Проще, но может не пройти. ФЕРм38 предназначен для определения стоимости изготовления монтажных конструкций. Формально м38 на изготовление строительных конструкций не распространяется. Изготовление строительных конструкций положено расценивать, если нет расценок в СНБ-2001, по калькуляциям. А воздуховоды, соглано разъяснению - по 1969 базе можно.
Re: Воздуховоды
Сообщение Tatyana_ Пт Ноя 06, 2009 17:51
интересно.
вроде все инженерные системы монтируют, а не строят. но почему-то электрика и слаботочка отнесена к монтажу, а вентиляция и водопровод - к строительству. :shock:
Tatyana_
Re: Воздуховоды
Сообщение Северный ветер Пн Ноя 09, 2009 9:12
Так сожилось, что вентиляция по ФЕР - и это строительные. А электрика и слаботочка - по ФЕРм, и это монтаж. И никак это не перепрыгнуть. Да и СНиПы если почитать, становится примерно понятно - что есть строительный цикл и какие работы в него вписываются, а что есть монтажные. Выполняемые после завершения стриотельного цикла.
