Расценить краны шаровые
Сообщение Megavolt Чт Окт 22, 2009 10:47
я их посчитал отдельно как установку вентилей задвижек и затворов, но сметчик от заказчика говорит что их установка входит в монтаж трубы по 16 сборнику(как арматура муфтовая). Прав ли он ?
 Megavolt
Re: Расценить краны шаровые
Сообщение Мари Пт Окт 23, 2009 14:46
Смотря каким методом составлена смета - базисно-индексным или ресурсным. И в зависимости от того, как у Вас в смете расценены стоимости трубопроводов - узлами или трубами.
На какой пункт ТЧ сборника 16 ссылается заказчик?
Сообщение Megavolt Вс Окт 25, 2009 20:53
Смета составлена базисно-индексным способом. Расценка 16-02-002-1 Трубы оцинкованные ВГП. В этой расценке сидит неучтенный материал "Арматура муфтовая", вот на неё и ссылается заказчик, якобы это и есть шаровые краны !!! И главное нету нормы расхода этой муфтовой арматуры....
 Megavolt
Сообщение Мари Пн Окт 26, 2009 8:56
Заказчик прав при соблюдении двух условий :
1. Стоимость материалов в смете принята как "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм". Акцентирую - "УЗЛЫ трубопроводов" А не просто трубопроводы или трубы. УЗЛЫ действительно поставляются на стройку в готовом виде - с установленной на них муфтовой арматурой. Стало быть, работа по установке этой арматуры уже учтена в стоимости этих узлов..
2. Эти Ваши шаровые краны - муфтовые. Вроде бы, муфтовыми шаровые краны не бывают..... Хотя могу ошибаться.
Итак, если эти два условия имеют место быть, то заказчик прав. Монтаж муфтовых шаровых кранов учтен в стоимости узлов трубопроводов. Имеете право добавить только стоимость этих самых кранов.
Если же у Вас по смете стоимость материалов принята как не "УЗЛЫ", а просто трубы, то монтаж никакой арматуры у Вас в смете не учтен. И также не учтено изготовление узлов.
Если Ваши шаровые краны НЕ МУФТОВЫЕ, а приварные или фланцевые, то соответственно их монтаж тоже не учтен в стоимости готовых узлов, и тогда правы Вы.
Скроей всего это и есть Ваш аргумент. Посмотрите спецификацию , паспорта на арматуру.Какие они?
Сообщение Алена2009 Пн Окт 26, 2009 10:21
Мари права! Кроме п.2 -Эти Ваши шаровые краны - муфтовые. Вроде бы, муфтовыми шаровые краны не бывают..... Муфтовые шаровые краны бывают!
Алена2009
Сообщение Megavolt Пн Окт 26, 2009 17:30
Мари писал(а):Заказчик прав при соблюдении двух условий :
Спасибо большое разъяснили теперь будет поле для маневра ))) А то тех. части все время лень читать... :P
 Megavolt
Сообщение Мари Вт Окт 27, 2009 11:49
Эх, молодежь-молодежь......
Плох тот сметчик, который не читает техчасти
Сообщение Галина Александровна Вт Окт 27, 2009 12:10
Мари писал(а):Эх, молодежь-молодежь......
Да тех.части не только читать надо, их НАИЗУСТЬ ЗНАТЬ надо! :D
Сообщение sintata Вт Окт 27, 2009 12:40
Вроде бы все так, но расценки унифицированы, можно сказать, заточены под определенные технологии с определенными материалами. Согласно составу работ расценок 3.16 используются узлы, брать трубы, что советует Мари, идет в разрез с работой. Применение расценок на установку арматуры дополнительно можно только по разделу 6 сборника 16, но там речь идет о трубопроводах фланцевых. Если речь пойдет о применении расценок, то заказчик имеет право или соглашатся, или нет.
sintata
Сообщение Мари Вт Окт 27, 2009 13:28
Я и не советую брать трубы.... Посмотрите внимательнее мой пост.
Я говорю : "если в смете учтена стоимость труб".
Учитывать трубы или трубные узлы - это вопрос обстоятельств - как удобно заказчику и подрядчику. И каждый вариант сметы - правильный, если все затраты там учтены.
Это и есть главная цель сметы - чтобы максимально точно отражать работу. Иногда точнее, если учтена стоимость труб+изготовление узлов. Иногда - если принята стоимость узлов по ценнику.
Кстати, никогда в жизни не видела, чтобы на стройку поставляли готовые узлы водопровода. Напротив, меня всегда удивляло - зачем сделали такую расценку? Всегда по факту - привозят на стройку трубы и собирают трубопровод "по месту".
И часто - проблемы. Вот представьте. Трубы поставляет заказчик. Подрядчик их на стройке принимает, готовит узлы и монтирует.
Как процентоваться, если в смете стоимость труб+изготовление узлов - одной цифрой "стоимость узла"????
Часто встречаюсь с такими вещами.
Так что считаю, что если расценка задумана как "монтаж+стоимость готовых узлов", это не означает, что расценка отражает часто используемую технологию. Расценки, к сожалению, часто бывают дурацкими.....
Сообщение tulenin Вт Окт 27, 2009 16:48
Мари писал(а):никогда в жизни не видела, чтобы на стройку поставляли готовые узлы водопровода
Все хрущовки и брежневки так построекны... Существовали (а кое-где и сейчас есть) заводы сантехзаготовок... Так называемые "гитары" :D Привариваешь к стояку и всё... Стояки тоже были из узлов... Просто сейчас-часто свободная планировка и металлопластик...Лего.
Сообщение Мари Ср Окт 28, 2009 8:45
Вот наверное со времен Брежнева так и не строили....
Сообщение Megavolt Ср Окт 28, 2009 19:27
а сами краны тогда по какой расценки расценить ??? ведь по расценке 16-02-002-1 там используется фланцевая арматура а мне нужна муфтовая !!! Перерыл все сборники ничего похожего нету. А вот по 12-му сборнику ФЭРм заказчик категорически ничего расценивать не хочет !!!
 Megavolt
Сообщение Мария 140361 Чт Окт 29, 2009 8:40
Здравствуйте, Проходила экспертизу смет на сантехнические работы по отоплению, сама экспертиза советует шаровые краны муфтовые расценить по сборнику №24.
Мария 140361
