Обшивка стен и потолков профнастилом
Сообщение вЗдорчик Пт Июн 16, 2006 5:42
Зравствуйте, уважаемые коллеги, у меня вопрос по общестроительным работам, в которых я начинающий...Мне нужно расценить: обшивку стен и потолков профнастилом по металлическому каркасу с устройством теплоизоляции "Изовер".
Я нашла два варианта: 1. Монтаж каркаса, потом профнастила по 9-му сборнику и монтаж теплоизоляции по 26-му.
2. Монтаж каркаса теплоизоляции, потом самой изоляции, а потом по изоляции металлическим полотном - все по 26-му сборнику.
Как правильно? Или может я третий вариант не усмотрела?
Заранее спасибо.
вЗдорчик
Сообщение RIK-man Пт Июн 16, 2006 7:25
У вас имеет место быть обшивка потолков профнастилом - внутри помещения? А для чего это нужно?
Пример - устройство кровли из профнастила с утеплением:
1. Е09-04-002-1 Монтаж нижнего слоя профнастила (с саморезами и заклепками)
2. Е09-06-024-5 Монтаж м/конструкций для крепления профнастила (тетив, тяжей, фиксирующих прогнов - как там у вас по проекту?)
3. Е14-02-015-1 Обертывание минплиты п/э пленкой
4. Е26-01-039-1 Утепление профлиста минплитой с забивкой гофр
5. Е10-01-014-4 Укладка фанерных прокладок
6. Е09-06-001-2 Монтаж доборных элементов кровли (из оцинк.стали)
7. Е09-04-002-1 Монтаж верхнего слоя профнастила (с саморезами и заклепками)
8. Е07-05-039-1 Устройство герметизации стыков верхнего слоя профлиста (с заменой мастики на герленовую ленту)
 RIK-man
Сообщение вЗдорчик Пт Июн 16, 2006 8:41
У нас объект: сажевый завод. По моему это слишком серьезный набор работ. Мы делаем каркас, крепим изоляцию, потом обшиваем профнастилом. Наверное это второй из мною придуманных вариантов? Просто я хочу укрепиться в своих предположениях ,т.к. с этим сталкиваюсь впервые. Этот сажевый завод - открытие какое-то.
вЗдорчик
Сообщение RIK-man Пт Июн 16, 2006 9:24
Мы на таких работах специализируемся.
Что могу сказать, обычно делаем такие работы:
- обшивка стен или кровли профлистом (в холодном исполнении). Фахверк осмечивается отдельно, а по кровле лист кладется по каркасу, расценки на монтаж профлиста есть в 9 сборнике.
- теплое здание - стеновые панели заводской готовности, или полистовая сборка кровли с утеплителем - набор работ см. выше, расценки тоже все есть.
 RIK-man
Сообщение RIK-man Пт Июн 16, 2006 9:38
 RIK-man
Сообщение Parfen Пт Июн 16, 2006 16:00
Возьмите как облицовка ГКЛ стен по метал. каркасу (применительно)
 Parfen
Re: Обшивка стен и потолков профнастилом
Сообщение Юлия03 Пт Окт 23, 2009 11:13
Подскажите, пожалуйста. Что это за сборники Е09-04-002-1? Я в "ГРАНДСмете" не могу сними работать, да? Мне принесли смету на проверку с такими сборниками, а я её проверить не могу (((((((((
Юлия03
