Территориальные коэффициенты от ФЕР к ТЕР
Сообщение марусенька Ср Окт 21, 2009 10:11
Подскажите пожалуйста где можно найти территориальный поправочный коэффициент от ФЕР к ТЕРам Краснодарского края....?
И еще: Нужно ли применять какой то территориальный коэффициент к ФЕР когда объект находиться в Москве, а подрядчик федеральный бюджет. До этого брала Индекс по письмам Минрегиона для Москвы к ФЕР. А тут заклинило....
спасибо!
марусенька
Re: Территориальные коэффициенты от ФЕР к ТЕР
Сообщение аничка Ср Окт 21, 2009 13:41
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СБОРНИК
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА
сметной стоимости
строительно-монтажных работ
по субъектам Российской Федерации
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001)
к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001)
Редакция 2004 г.
Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 без учета НДС
       РАЗРАБОТАН: ГУ «Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов» Госстроя России (Е.Е. Ермолаев, О.Е. Калюжная ) по отчетным данным региональных органов ценообразования в строительстве.
   РАССМОТРЕН: Отделом ценообразования и сметного нормирования Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (С. В. Головин)
   ПРЕДНАЗНАЧЕН: для составления сметной документации, общеэкономических расчетов, подготовки тендерной документации, а также укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов строительства, финансируемого с привлечением средств федерального бюджета, а также внебюджетных источников финансирования.
(письмо  Федерального Агентства  по  строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5324/06 от 02.11.04)
    Телефоны для справок:
ГУ  «Межрегиональный  центр  по  ценообразованию  в  строительстве  и  промышленности
строительных материалов» Госстроя России: (095) 795-22-22, 743-55-95, 969-28-08.
Для заявок: 930-66-45, 930-72-98, 930-03-63.
Краснодарский край
Базисные попр. коэффициенты на СМР для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР 2001 на 01.01.2000г- 0,94
к мат-0,95 к озп- 0,91 к экспл маш- 0,97
 ну понятно - один общий и по статьям затрат
аничка
Сообщение марусенька Ср Окт 21, 2009 13:57
а в каких случаях применяется общий/ по статьям затрат?
марусенька
Сообщение аничка Ср Окт 21, 2009 13:59
http://www.stroysmeta.ru/catalog/
там тоже полно всяких док-ов :arrow: :ninja:
аничка
Сообщение аничка Ср Окт 21, 2009 14:01
предполагаю по договоренности или в зависимости от применения индекса перевода в тек уровень цен
но лично не сталкивалась - могу ошибиться :oops:
аничка
Сообщение Ирина05 Пн Окт 26, 2009 7:41
индекс перевода к СМР (общий) используется при составление инвесторских смет (для формирования бюджета или каких-то анологичных целей), а для сметы к договору обычно применяют индексы по статьям затрат, но иногда бывает, что Заказчик просит с индексом к СМР (общим) считать, т.к. получается немного подешевле
Ирина05
Сообщение Бирюкова Пт Окт 30, 2009 12:31
а переходные коэффициенты к Воронежской области есть?
Бирюкова
Территориальные коэффициенты от ФЕР к ТЕР по ЯНАО
Сообщение kisaniel Вт Мар 15, 2011 15:30
Здравствуйте,
Очень нужны коэффициенты пересчета из ФЕР в ТЕР для ЯНАО (4кв.2010г.). И ещё вопрос: могу ли я в смете, составленной в ТЕР, применить расценку ФЕР (с соответствующими коэффициентами)? Заранее спасибо.
kisaniel
Сообщение marka Ср Мар 16, 2011 11:41
В смете, составленной в ТЕР, применить расценку в ФЕР можете, если разрешит заказчик.
"Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации". Выпуск №3, 2009г. табл. 1-2001. Для ЯНАО (2 зона): на СМР К=1,420; МАТ=1,380; ЗП=1,661; ЭММ=1,070.
Примечания к табл. 1-2001:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов следует применять повышающий коэффициент к СМР (графа 2) для районов Крайнего Севера 1.02, для местностей, приравненных к ним 1.01. К графам 3-5 этот коэффициент не применяется, так как при индексировании по статьям затрат накладные расходы определяются отдельно в соответствие с МДС81-33.2004, МДС81-34.2004.
2. Приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР, определенной на основе сметно-нормативной базы ФЕР-2001 без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета. В базисном уровне (ФЕР-2001) накладные расходы определяются по нормам для центрального региона, оплата труда не должна учитывать региональных надбавок. Все надбавки учтены в индексах
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение C@$h Вт Мар 22, 2011 11:02
А если я считаю смету в ФЕРах и мне нужны коэффициенты пересчета по статьям затрат для Краснодарского края, могу ли я применить коэффициенты пересчета ТЕР этого региона?
 C@$h
