Антенна и модуль грозозащиты
Сообщение Виктория C Вт Окт 20, 2009 9:46
Доброго дня! всегда при осмечивании антенны и модуля грозозащиты применяла расценки м10-07-001-2 и м10-02-030-5, вопросов не возникало, но теперь заказчик не согласен, затраты по времени на монтаж большие!!!
Если есть наработки будьте любезны поделиться, заранее благодарна!
Виктория C
Re: Антенна и модуль грозозащиты
Сообщение Berta Вт Окт 20, 2009 10:28
м10-05-001-01 определение места установки антенны
м10-05-001-05 установка антенны Прим. (можно взять пон.коэффициент так как вы не выполняете дем.работ)
Либо антенны можно взять из 1984 сборников.... Ц10-604-1, Ц10-604-7
модуль грозозащиты - из расценки м10-02-030-05 убрать стоимость АЗУ-1 (если модуль грозозащиты вы покупаете другой и оцениваете отдельной строкой), либо попробовать взять как абонентский ответвитель (брала дляТVF Citel)
Berta
