Мраморный пол
Мраморный пол
Сообщение Кисенок Ср Окт 14, 2009 15:09
Подскажите, пожалуйста! В расценке на устройство мраморных полов не указаны механизмы и материалы для резки мрамора. В состав работ он тоже не входит, как же тогда быть??? Раньше, если мне не изменяет память, была резка хотя бы по керамограниту.
Кисенок
Re: Мраморный пол
Сообщение tulenin Ср Окт 14, 2009 15:45
А зачем резать... Вы же получаете уже мраморные плиты, а не бесформенные глыбы из карьера... А резка для подгонки по месту - учтена рапсценками..
Re: Мраморный пол
Сообщение Кисенок Чт Окт 15, 2009 7:59
Во-первых, с базы получаем, так-называемые, слебы. Их надо подгонять по-месту. Во-вторых, если вы посмотрите на состав работ и вспомогательные ресурсы - по резку и для резки там ничего нет. Для примера, откройте расценки на облицовку стен мрамором - там все это присутствует.
Кисенок
Re: Мраморный пол
Сообщение tulenin Чт Окт 15, 2009 8:21
Таблица ГЭСН 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных
03. Подгонка кромок.
331400 Станки камнерезные универсальные маш.-ч
Что ещё надо? Всё есть... А если вы вместо нормальных плит. получаете "так-называемые, слебы"... Это не проблема заказчика и разработчиков расценок. а ваши...
Re: Мраморный пол
Сообщение Кисенок Чт Окт 15, 2009 9:16
Я пользуюсь программой МТСН, а не ГЭСН. А там кстати нигде ссылок на ГЭСН нет.Станков там никаких нет.А подгонка кромок-это слишком неопределенно.Подгонка подгонке рознь. В моем случае надо вырезать полукруги,обходить колонны.Какая же это подгонка?
Кисенок
Re: Мраморный пол
Сообщение tulenin Чт Окт 15, 2009 9:41
Кисенок писал(а):Какая же это подгонка?
да. это подгонка. именно подгонка учтённая в расценке...
Кисенок писал(а):Я пользуюсь программой МТСН
Может базой? А в базе ТСН должно быть. т.к. она на базе ГЭСН :)
