Устанвовка дверного доводчика и электромагнитной защелки
Сообщение maria Вт Июл 19, 2005 5:41
Здравствуйте!
Как расценить установку дверного доводчика и электромагнитной защелки. Если варианты кроме ТЕРр56-12? В неремонтных сборниках?
maria
Сообщение Ира Вт Июл 19, 2005 10:23
Нету, точно. Наш профиль производство и монтаж ограждающих конструкций, поэтому знаем. Кроме 56 сборника ничего похожего нет, даже в нормах и расценках на новые технологии в строительстве Горячкина. Так что выжимайте из 56 сборника все, что можете.
Ира
Сообщение Annuschka Вт Июл 19, 2005 10:49
Можно составить калькуляцию. А так примерно стоимость установки 3-5 у.е. за уставновку доводчика и примерно столько же на дверную защелку.
Я раньше работала в фирме по установке дверей из алюминия, поэтому знаю.
Annuschka
Сообщение pakulin Ср Июл 20, 2005 10:12
Есть, точно
ФЕРм08-01-081-1 - электромагнитная защелка
ФЕРм11-05-001-1 - доводчик
pakulin
Сообщение maria Чт Июл 21, 2005 7:14
Спасибо большое :wink:
maria
Сообщение Надежда Анатольевна Чт Июл 28, 2005 16:18
pakulin писал(а):Есть, точно
Я согласно с ФЕРм08-01-081-1 - электромагнитная защелка; дешево, но честно, а вот доводчик по сборнику на средства вычислительной техники как-то странновато, только что к учтенным материалам не придраться.
Надежда Анатольевна
Сообщение pakulin Пт Июл 29, 2005 15:38
а к чему вообще можно применить эту позицию? (я про 11-05-001-1)
pakulin
Сообщение Надежда Анатольевна Пт Июл 29, 2005 16:27
Уважаемый Пакулин, если пользоваться вводными указаниями, то можно сделать вывод, что речь идет о (цитирую) клапанах, заслонках и т.д. т.е. (от себя добавлю) о механизмах, которыми можно управлять автоматически. Думаю, что в данном конкретном случае, об автоматике речь не идет.
Надежда Анатольевна
Сообщение maria Пн Авг 01, 2005 6:08
Надежда Анатольевна
Какую расценку тогда посоветуете на установку дверного доводчика. Учитывая еще и то, что заказчик просит не брать из ремонтного сборника
maria
Сообщение Надежда Анатольевна Вт Авг 02, 2005 16:08
Мария - ну нет в сборниках установки доводчика.
Я, выполняя сметный расчет, где в основном была электрика, в качестве доводчика использовала расценку на монтаж кронштейна все из той же 8-ки. А основания просты - работы схожи что у кронштейна 4 болта прикрутить, что у доводчика все те же 4-е болта. А т.к. Заказчику самому предложить нечего, да и расценка дешевенькая, то смета была без промедления подписана.
Вывод: Мария, проявите фантазию, но такую, знаете ли, скромную. Вот Пакулин клапан вместо доводчика монтирует, Я - кронштейн, а кто-то, может, и в 9-ом монтажном сборнике найдет нечто подходящее?
Удачи.
Надежда Анатольевна
Сообщение Oldin Вт Сен 27, 2005 13:16
Ответ по доводчику: В МТСН это 3.10-78-1 - Установка дверного доводчика; В ФЕР - это 56-12-7 - Замена дверных приборов: доводчик.
Всем привет!!!
 Oldin
