Подскажите пожалуйста, как быть с индексами по объектам реставрации? Вышел СРП-2007.7 ссылаясь на п.4.5 на отдельные виды работ, отсутствующие в реставрационной сметно-нормативной базе допускается применение сметно-нормативной базы на новое строительство или кап.ремонт. При этом к указанным выше нормам применять след. поправочные коэффициенты:
- к затратам труда, в сборниках ФЕР-2001, ТЕР-2001 (кроме ТЕР46)- 1,15;
- к заработной плате, в сбониках ФЕР-2001, ТЕР-2001 (кроме ТЕР46)-1,19;
- к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) в сборниках ФЕР-2001, ТЕР-2001 (кроме 46)-1,25;
- к заработной плате, предусмотренной в сборниках ФЕРр-2001, ТЕРр-2001 и в сборнике №46- 1,04.
Так вот как быть то с этими коэффициентами применять их или нет? И можно ли их применять для реставрационной базы 1984г.? Так как мы в Тюменской области работаем до сих пор пока в базе 1984г. И даже если я пытаюсь применить их к базе 2001г. к некоторым объектам по реставрации, то наш комитет историко культурного наследия не пропускает данные коэфициенты, а только ОЗП*1,15; ЭМ*1,25- и все. Якобы СРП-2007.7 носит рекомендательный характер и где это написано в каком нормативном документе что должны применяться другие коэф-ты!
И еще нюанс, говорят если даже вы их и будете применять, то должны в базе 2001г. поменять НР и СП на соответствующие для реставрации НР-21,9% и СП-8% от ПЗ. и должен быть индивидуальный индекс перевода. Так написано в п.4.5 СРП-2007.7 в самом конце. Объясните так оно и есть на самом деле и как вообще быть с этими коэф-тами новыми? Спасибо.
