Кабель в траншее
Кабель в траншее
Сообщение Berta Чт Окт 01, 2009 17:26
подскажите пожалуйста, какую расценку правильнее брать для прокладки кабеля в траншее?
Один кабель- бронированный .
Другой в трубе ПНД (изначально взяла м08-02-409-... но не очень уверена что это правильно)...
система охраны периметра
Спасибо.
Berta
Re: Кабель в траншее
Сообщение Галина Александровна Пт Окт 02, 2009 5:36
м08-02-409 - это же для сетей проводок в зданиях и сооружениях, трубы по установленным конструкциям по стенам и колоннам, а Вам нужно для кабеля в траншее.
Я думаю, что это должны быть расценки по табл. м08-02-141- для кабеля в траншее; по м08-02-148 - для кабеля в трубе, которая в траншее :) , а для укладки трубы по м34-02-003.
Сообщение Berta Пт Окт 02, 2009 9:47
Галина Александровна писал(а):Я думаю, что это должны быть расценки по табл. м08-02-141- для кабеля в траншее; по м08-02-148 - для кабеля в трубе, которая в траншее :)
Да, спасибо. Это действительно более подходящее для наружной прокладки.
Галина Александровна писал(а):а для укладки трубы по м34-02-003.
но вот в этой расценке уже учтена стоимость трубы ПВД диаметром 110мм... и ей стоимость по расценке в 2 раза меньше чем стоиомсть трубы ПВД диам. 25 мм по проекту (по прайс-листу).... Если удалять из расценки стоимость трубы 110 мм - то получается очень мало (расценка на км)...
может еще вариант какой есть для прокладки трубы ...?
Berta
Сообщение Галина Александровна Пт Окт 02, 2009 10:18
Расценки на укладку труб в траншею применять с заменой материалов, это допускается по МДС.
Кроме сб.34 , укладка труб в траншеи есть и в сб.22 из полиэтилена, но там учтено гидравлические или пневматическое испытание. Можно по сб.23, но опять же с заменой материалов.
Сообщение Berta Пт Окт 02, 2009 10:31
Спасибо!
Berta
Сообщение Северный ветер Пт Окт 02, 2009 15:08
Можно тоже по м08-02-407, применительно. Т.к. это система охраны периметра, и сети слаботочные и до 1 кВ (как раз это "Сети проводок в зданиях и сооружениях", по ПУЭ).
Сообщение Berta Пт Окт 02, 2009 16:02
Северный ветер писал(а):Можно тоже по м08-02-407, применительно. Т.к. это система охраны периметра, и сети слаботочные и до 1 кВ (как раз это "Сети проводок в зданиях и сооружениях", по ПУЭ).
Северный ветер, очень смущает в м08-02-407- "крепление скобами".... я бы м08--02-409-01 применила , но и там это злополучное крепление скобами.... а как это потом обосновывать Заказчику?....
Berta
Сообщение Северный ветер Пн Окт 05, 2009 11:44
В м08-02-407-6..15 (по основанию пола и в опалубке фундаментов) нет креплений скобами. Состав работ более-менее подходящий
Сообщение Berta Пн Окт 05, 2009 13:30
Северный ветер писал(а):В м08-02-407-6..15 (по основанию пола и в опалубке фундаментов) нет креплений скобами. Состав работ более-менее подходящий
Спасибо большое!
Berta
