Арматурный каркас при монолите
Сообщение novakev777 Пн Сен 21, 2009 12:29
Подскажите пожалуйста, при установке арматурных изделий где и как учитываются работы по вязке каркаса (причем в сборнике материалов можно выбрать как каркас или сетку в сборе, так и отдельными стержнями), а если вязка?
 novakev777
Re: Арматурный каркас при монолите
Сообщение Денис Кораблев Чт Окт 01, 2009 13:38
Приветстсвую, коллеги.
В тех. части к 6 сборнику ТСН-2001 в п. 1.2.3. сказано следующее:
1.2.3. Установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или связкой и выправкой арматуры... (далее по тексту)
Так же в той же тех. части к 6 сборнику ТСН-2001 в п.1.4. указано:
1.4. В нормах и расценках учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки. (и далее по тексту)
Т.е. что получается, если у Вас в проектной документации на устройство железобетонного фундамента в спецификации указана, скажем, сетка в соответсствие с ГОСТ 23279-85 одного из существующих типов по указанному ГОСТ, то тогда Вы примените ценник на сетку и каркас (они по одному ценнику идут в соответствие с наименованием ценника). Если же в той же спецификации в проектной документации на устройство железобетонного фундамента у Вас на устройство каркаса пространственного либо плоского указан набор арматуры различного сечения, то Вам надо брать ценники по соответствующему обоснованию и наименованию.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
