Металлический каркас при армировании
Сообщение Денис Кораблев Пн Апр 20, 2009 11:59
Рад приветствовать вас, любезнейшие. У меня вопрос какой родился в голове: как все-таки правильно расценить стоимость металлического каркаса, состоящего из арматуры разного диаметра (№ сечений)? Например, 300 кг d=10 mm Alll, 145 кг d=6 mm Al?
В т.ч. ТСН-2001.1-3 п. 6 говорится, что "Стоимость плоских и пространственных каркасов определяется как составляющая по отдельным элементам: арматуры..........." Встречал 2 варианта:
  1. Брали плоские/пространственные каркасы указанных диаметров, и не важно, что нужный каркас состоит из араматуры разных диаметров;
  2. Брали каждый элемент, т.е. "арматурные заготовки, не собранные в каркасы, сетки"
Никаких надбавок на изготовление каркасов, как в ФССЦ-2001, в СНБ ТСН-2001 нет.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Май 14, 2009 14:45
Я не пойму, что тебя конкретно интересует..
Тебе надо вид работ или только же материалы?
Любой каркас как правило состоит из арматуры разного диаметра...
Я например при использовании расценки 3.9-61-1... в материалы просто добавляю стоимость арматуры, отдельными стержнями...
Поскольку расценка включает работу по сборке каркаса...
 bimmer85@list.ru
Сообщение Денис Кораблев Чт Май 14, 2009 20:24
bimmer85@list.ru писал(а):Я не пойму, что тебя конкретно интересует... или только же материалы?
Внимательно читаем и не размазываем свои предположения-догадки по монитору. Меня интересует стоимость каркаса, если он приедет уже готовый, например, в штуках, естественно, состоящий из "компота" арматуры разного сечения, либо собранный из сеток, состоящих тоже из "компота" арматуры.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Май 15, 2009 9:35
Ну так надо было сразу написать, что тебе нужен готовый каркас...
Если он приедет к тебе в штуках, то почему бы не взять стоимость 1 шт. от поставщика. и не забивать голову себе про разный диаметр арматуры...
 bimmer85@list.ru
Сообщение Ольга Ч. Вс Май 17, 2009 16:44
Стоимость каркасов принимается как стоимость заготовок + надбавки за сварку\ вязку, т. е. изготовление. В ТСН базах не работала, приходилось в МТСН, ФЕР, ТЕР. Везде одно и то же. Каркасы состоят из арматуры разных диаметров. Берёте стоимость заготовок нужных диаметров, а потом прибавляете надбавки на нужные диаметры. Например, каркас состоит из диам.12 - 20 кг и диам. 6- 5 кг; Цена заготовок диам. 12 мм- 20 кг и надбавки дам. 12 мм- 20 кг. И т. .д. А надбавки см. ФЕР - 2001 ( редакции 2008 г. тоже самое)- код с 204- 0032 по 204-0057. А если нужно привести готовый каркас, то есть цена готовых каркасов. Посмотрю коды- напишу. Но там очень высока стоимость каркасов. Не всякий заказчик захочет брать подрядчика, который не в состоянии сам связать каркасы ( это для размышления). А в разных разъяснениях читала, что затраты на изготовление каркасов нужно калькулировать, но такая муть- не захочешь, да и заказчики неохотно принимают.
Ольга Ч.
Сообщение ABK Пн Май 18, 2009 0:01
Денис, извини, что может немного тему в сторону отведу. А можно чем-то обосновать отличие плоских и пространственных каркасов?
Сообщение Денис Кораблев Пн Май 18, 2009 12:32
ABK писал(а):Денис, извини, что может немного тему в сторону отведу. А можно чем-то обосновать отличие плоских и пространственных каркасов?
Нет проблем, дружище. Т.ч. ТСН-2001.1-3, п. 9:
Гнутые каркасы и сетки (Г-образные, П-образные, корытообразные и др. форм), получаемые гнутьем плоского каркаса или сетки под прямыми или иными углами, или по радиусам, имеющие не более двух линий сгиба, относятся к плоским каркасам и сеткам, а имеющие три и более линий сгиба - к пространственным каркасам.
Но меня интересует другое. Придется привести конкретный пример. Собираем каркас из сеток 1С (состав сетки: арматура А-lll, поперечные стержни диаметром 25 мм, продольные - 10 мм) и 4С (состав сетки: арматура А-lll, поперечные стержни диаметром 10 мм, продольные - 6 мм). Собственно вопрос: каркасом какого сечения будет являться весь этот "компот"?
... кстати, Ольга, в моем первом посте в этой теме я указал, что в СНБ ТСН-2001 надбавок на изготовление каркасов и сеток, не предусмотрено.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ABK Пн Май 18, 2009 15:10
Денис, не знаю как в ТСН, но в ФЕР беру соответственно твоему случаю каркасы диам. 25, 10 и 6 по весу из проекта.
Сообщение Денис Кораблев Вт Май 19, 2009 1:39
ABK писал(а):Денис, не знаю как в ТСН, но в ФЕР беру соответственно твоему случаю каркасы диам. 25, 10 и 6 по весу из проекта.
Именно так я и делал, и как показала практика, не один :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Людмила LANZ Вт Май 19, 2009 7:36
Подскажите пожалуйста К-1,06 кто-нибудь применял к расходу арматуры (на обрезки)?
Людмила LANZ
Сообщение Денис Кораблев Вт Май 19, 2009 8:46
Всем здравствовать, милейшие.
Людмила LANZ писал(а):Подскажите пожалуйста К-1,06 кто-нибудь применял к расходу арматуры (на обрезки)?
О 6% на отходы по металлическим конструкциям никогда не слыхал ранее, а вот 1% (сварные швы) и 3% встречал, правда речь шла о комплекте КМД, но в проектной документации проектировщики постоянно указывали эти нормы.
... Т.ч. к ТСН-2001.1.6, подраздел 1, п. 5
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Людмила LANZ Вт Май 19, 2009 13:49
Благодарю за ответ :) !
Людмила LANZ
Re: Металлический каркас при армировании
Сообщение Владимировна Ср Сен 23, 2009 17:34
опять вопрос нужна калькуляция по енирам на изготовление арматурного каркаса как взять резку
Владимировна
Сообщение Владимировна Ср Сен 23, 2009 17:37
повторюсь, нашим зп платят по тудозатратам , поэтому вязку нашла, ...может подойдет терм38 расц.38-01-006-02
посоветуйте как быть
Владимировна
