Прорезка отверстий в стенке ангара
Сообщение d_mihel Ср Сен 23, 2009 9:42
Нужно прорезать несколько отверстий в металлической стенке ангара (толщина где-то 1,5-2 мм) для прохода труб Д159 По какой расценке (ТЕР) это можно сделать?
 d_mihel
Re: Прорезка отверстий в стенке ангара
Сообщение tulenin Ср Сен 23, 2009 9:49
Да не надо, это осметчивать... Ломом это делается 5 мин - 100 отверстий... Но, если надо - см. украинские расценки... У них есть расценки и на резку, и на сварку..
Сообщение d_mihel Ср Сен 23, 2009 11:18
В чертежах экспликация отверстий есть, значит надо осмечивать Может резка профнастила по ТЕР09-05-006-01 подойдет?
 d_mihel
Сообщение tulenin Ср Сен 23, 2009 12:14
Ед.изм посмотрите...
Сообщение d_mihel Ср Сен 23, 2009 12:58
3.14х 0,16 х количество отверстий :D Шутим и смеемся
 d_mihel
Сообщение tulenin Ср Сен 23, 2009 13:27
Нет я в расценке... П.м? можно применить всё... Пропустят ли?
Сообщение Minutka Ср Сен 30, 2009 16:11
Я брала применительно.... Пропускали... А что делать, если другого нет?
Minutka
